Tankanzeige zeigt zuwenig an mit ZenerDiode
travelbug
Re: Tankanzeige zeigt zuwenig an mit ZenerDiode
Beitrag von travelbug »
Hallo ihr Wissenden :nighty:
meine Tankanzeige zeigt nach dem Volltanken immer nur halb voll an.
Was könnte denn hier die Ursache sein??
Und, nach dem Volltanken riecht es immer während dem Fahren nach Sprit??!!
Der Geruch verschwindet dann aber nach einiger Zeit wieder....
Wäre über ein paar hilfreiche Antworten dankbar :roll:
LG Uwe
T2 Bj. 78
CJ Motor, ehem. Einsatzfahrzeug des Brand- u. Zivilschutz als Bürofahrzeug :verweis:
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Verbindungen der Tankentlüftung und /oder Geber undicht.
Da würde ich mal das volle Programm durchziehen.
Also die Verbindungen der Entlüftungsrohre erneuern. Tankstutzen und Einfüllstutzen mit neuem Gummi versehen.
Dichtung des Tankgebers erneuern. Gggfs. sogar den kompletten Geber.
#micha#
Hallo Uwe,
für den Benzingeruch hat es ja schon die richtige Antwort gegeben.
Wenn man dann schon ziemlich viel zerlegt hat, könnte man gleich überlegen andere Sachen mit zu erledigen.
Das kommt dann auch darauf an welcher Motor verbaut ist.
Nun noch etwas zur falschen Anzeige. In meinem Beitrag vom 17. April 2017, 20:21 hatte ich einen Link auf eine Knappmannseite angefügt.
Da ist die Fehler-Eingrenzungsmethode beschrieben und es sollte herauskommen, wo der Fehler letztendlich ist.
Natürlich kann man auch vorne am Instrument die Leitung zum Tankgeber abziehen und ersatzweise einen 10 Ohm Widerstand gegen Masse anschließen.
Wenn das Instrument nun nicht voll anzeigt, so hat man im Bereich Konstanter / Messgerät zu suchen. Andernfalls liegt der Fehler im Bereich Zuleitung zum Geber bzw. Geber selbst.
Auch Kontaktprobleme könnten auf das Problem zurück zu führen sein, wobei der Masseanschluss auch nicht vergessen werden darf.
travelbug
Vielen Dank für eure Antwort. Sorry Norbert, habs überlesen :roll:
Es ist der CJ Motor verbaut.
Das hilft mir schon weiter, wie komme ich denn am besten an die Tankentlüftung ran?
Und wo gibt's denn die entsprechenden Dichtungen?
LG Uwe
T2 Bj. 78
MichaB
Benutze doch bitte einfach die Suchfunktion des Forums.
Dieses Thema ist hier schon ausführlichst und häufig bebildert behandelt worden.
#micha#
Hallo Uwe,
MichaB hat geschrieben: 18.04.2017 22:59 Benutze doch bitte einfach die Suchfunktion des Forums.
Ja, Stichwort "Tankentlüftung". :wink:
Habe zufällig noch die letzte diesbezügliche Aktion in Erinnerung: viewtopic.php?f=7&t=20511&hilit=tankentl%C3%BCftung
travelbug hat geschrieben: 18.04.2017 22:39 Und wo gibt's denn die entsprechenden Dichtungen?
Eigentlich bei allen einschlägig Verdächtigen, ich hatte mein Glück beispielsweise bei Wagenteile versucht und bin fündig geworden. :thumb:
travelbug
Danke Micha und
vielen Dank Norbert.
LG Uwe
LG Uwe
T2 Bj. 78
BerndDerBus
Beitrag von BerndDerBus »
Ich möchte an dieser Stelle aber nochmals Ralf's einstellbarer "Anzeigeregler" erwähnen und in den höchsten Tönen loben. :wein:
Nach dem ich diesen eingebaut habe (und vorher natürlich alle Verbindungen erneuert habe) bin ich endlich mit dem Reprotankgeber glücklich!
Ich gewinnen immer merh Vetrauen zu dem "Schätzeisen".
Gruss Niels
