T2 Anhängerkupplung
Oberhausener
Re: T2 Anhängerkupplung
Beitrag von Oberhausener »
Bei mir siehts genauso aus, auch ohne Typenschild. :shock:
Soll die orginale Westfalia-Anhängerkupplung sein.
Bin mal gespannt, habe diesen Monat TÜV-Termin.
Martin
vintagemalaga
Beitrag von vintagemalaga »
Viel Glück, lass mich wissen wie es ausgeht…
Gruss
Sag mal Martin, was haben denn die Schrauben zur Befestigung des Kugelkopfes bei dir für eine Festigkeitsklasse?
Sieht auf dem Bild wie 4.6 bzw. 4.8. aus!
Laut Einbauanleitung sollen das Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 und passenden Muttern sein (sind die einzigen mit Muttern).
http://www.vw-t2-bulli.de/data/document ... -vw-t2.pdf
Bitte ganz schnell ändern, bevor du damit zum TÜV fährst oder da nen Anhänger mit ziehst!
Nennfetsigkeitswerte bei 4.6/4.8 (400Nm) bei 10.9 (1000Nm)!!!
Oberhausener
Sgt. Pepper hat geschrieben:Sag mal Martin, was haben denn die Schrauben zur Befestigung des Kugelkopfes bei dir für eine Festigkeitsklasse?
Danke Stephan, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Vielleicht mache ich glaich 12.9 rein.
Superauge Stephan!!
Martin
10.9 reicht.
Du musst die Schrauben ja auch mit dem zur Größe und Festigkeitsklasse passendem Anzugsmoment anziehen können.
Das sind bei M10 für 10.9 etwa 73 Nm und bei 12.9 etwa 83 Nm. Manchmal kann man keine festeren Schrauben nehmen weil das höhere Anzugsmoment die zu verschraubenden Bauteile beschädigen könnten.
In dem Fall vermutlich nicht, aber ich würde einfach die Schrauben nehmen die der Hersteller auch für den Zweck vorsieht.
Wenn ich die Anleitung sehe, sind auch für die Befestigung der AHK am Fahrzeug M8 mit 10.9 vorgesehen. Ich glaube da habe ich selber auch nur 8.8 genommen und müsste da mal nachschauen...
Oberhausener
Sgt. Pepper hat geschrieben:Moin,
10.9 reicht.
Perfekt Stephan, danke dir. Martin
Oberhausener
vintagemalaga hat geschrieben:Viel Glück, lass mich wissen wie es ausgeht…
Gruss
So, TÜV war kein Problem, ohne Mängel bestanden.
Martin
vintagemalaga
Die Ösis wollten nicht….
und der link gaynatter.de bringt mich auch nicht weiter. Die scheinen ein intersanntes Geschäftsmodell zu haben: für Info ob zustellbar - bitte mal Vorkasse…. :shock:
Gruss aus dem Süden
IngoLaenen *753
IG T2 Mitgliedsnummer: 753
Beitrag von IngoLaenen *753 »
Hallo Michael,
mir fehlte an meiner Westfalia AHK auch das Typenschild.
Habe mir im Auktionshaus einfach das passende "blanko" Typenschild besorgt und dies nach Vorlage eines photographierten Typenschildes in einem Gravurbetrieb (die machen nur Typenschilder für Maschinen und Motoren) für 10€ gravieren lassen.
War alles kein Problem und sieht super aus!
Beim TÜV hat auch keiner gemeckert und alles schön eingetragen. Natürlich hatte ich den Ausdruck der Einbauanleitung noch mit dabei.
Gruß Ingo
Oberhausener
IngoLaenen *753 hat geschrieben:Hallo Michael,
Gruß Ingo
Kannst vielleicht per PN mal ein Foto von dem Schild schicken? Martin
