Anhängerkupplung T2 Bj 71 Typenschild
Re: Anhängerkupplung T2 Bj 71 Typenschild
Roman hat geschrieben:Hallo Daniel,
den T2ab gabs nur EIN Jahr, von ca. 09/1971 bis 08/1972. Vielleicht kann dir Westfalia noch helfen, die verbaute AHK muss die Nummer 321 067 haben. Die Teile sind eher selten, obwohl der 72er einer der meistverkauften Jahrgänge war.
Viel Erfolg,
Roman
na jetzt wird er 3 x 1 Jahr zusammenzählen und denken er wurde 3 Jahre gebaut :wink: :versteck: :versteck: :versteck:
und Roman 8/71-7/72 :wink: :gut:
Roman
Beitrag von Roman »
Danke, Klaus - wie du siehst, kann man es nicht oft genug wiederholen, solche wie ich merken es sich nie - oder ich werde alt... Da hilft nicht mal mehr die Eselsbrücke, dass mit den Werksferien im August auf das nächste Modelljahr umgestellt wurde.
Einsichtige Grüße,
Roman
oppener
Beitrag von oppener »
clipperfreak hat geschrieben:
oppener hat geschrieben:
Und ich habe einen T2 AB den es halt nur 2 Jahre gab und solche Details schwierig zu klären sind.
Damit liegst du allerdings falsch den Zwitter gabs nur 1 Jahr lang und zwar von August 71-Juli72 :idea:
Sorry
hilft mir aber jetzt auch nicht weiter. ich hab einen AB und das stand auch schon ganz oben in der Anfrage
Daniel
oppener
Viel Erfolg,
Roman
Danke
sorry das ich die Details zu den Baujahren nicht so genau kenne.
die Nummer ist ja schon mal was, wonach ich suchen kann.
Gruß Daniel
wenn du gut vergrösserst, kannst Du die Nummer evtl. lesen..... :D
:D http://www.ebay.de/itm/Anhaengerkupplun ... 2019229502
Roman
Beitrag von Roman »
oppener hat geschrieben:hilft mir aber jetzt auch nicht weiter...
Da hast jetzt du wieder Recht. Der T2ab heisst offiziell "Modell 1972" und wird gerne als 72er, Zwitter (da Zwischending zwischen T2a und T2b) oder T2ab (s. vorherigen Klammertext) bezeichnet.
Falls du mit dem ebay-Link vom clipperfreak nicht weiterkommst, versuchs wirklich mal bei Westfalia, oder frag den TÜVer deines Vertrauens, die sollten auch noch Unterlagen haben.
Roman
oppener
clipperfreak hat geschrieben:wenn du gut vergrösserst, kannst Du die Nummer evtl. lesen..... :D
Danke
hatte ich schon die Tage gesehen, leider sind meine Augen wohl zu schlecht um das Schild abzulesen
Daniel
Roman
Beitrag von Roman »
Kontaktier den Verkäufer einfach, vielleicht ist er so nett und kann dir ein besseres Foto schicken.
Roman
oppener
Roman hat geschrieben:Kontaktier den Verkäufer einfach, vielleicht ist er so nett und kann dir ein besseres Foto schicken.
Roman
werde ich versuchen
Vielleicht hab ich ja Glück und er Antwortet.
Daniel
Hallo Daniel,
so sollte das Typenschild aussehen:
Typ: 321 067
Baujahr 1971
Prüfz.: (Wellenlinie) F 3047
Zul. Ges. Gew. des Kfz. kg: (Aus Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld F1) 2250? oder 2400? Vgl. bitte Anlage!
Stützlast 50 kg
Gepr. für 1200 kg Anhängelast
Anlage: http://www.veedub.nu/docgallery/albums/ ... pic155.pdf
Dann viel Glück beim Prägen!
... hoffe das war jetzt konstruktiv genug :wink:
