Bremse ohne Bremsdruck ?
Panelvan69
Re: Bremse ohne Bremsdruck ?
da ich derzeit ein ähnliches Problem habe, wollte ich einmal nachfragen ob es hier schon neue Erkenntnisse über die Ursache bei deinem Bus gibt.
Wenn ja, was die Fehlerusache war.
Hat der Bus nun einen Bremsdruckregler/-minderer für die Hinterachse? Dies habe ich jetzt noch nicht geprüft. Mein Bus ist aus 9/69.
Ich habe den HBZ überholt (neue Dichtungen und die Manschette außen), alles eingebaut und wollte die Bremsanlage vorhin entlüften.
Ich habe ein Unterdruckgerät zum Ansaugen, leider scheint dieses die Luft über das Gewinde des Enlüftungsnippels zu ziehen anstatt Bremsflüssigkeit durch die Leitung. Ich bekomme Vakuum aufgebaut solange der Nippel zugedreht ist, beim Öffnen fällt es ab, Bremsflüssigkeit kommt jedoch keine.
Die Pump-methode zum entlüften funktioniert auch nicht, es baut sich kein Pedaldruck auf.
An der Vorderachse bremst er offensichtlich und lässt sich auch entlüften. Pedaldruck wurde dadurch leicht besser, allerding kann ich das Pedal immernoch immernoch bis fast zum Boden treten.
Die Pedal-Pumpmethode führt an der Hinterachse nicht zum Erfolg, kein Druckaufbau möglich. Daher auch kein Austritt von Bremsflüssigkeit und das Pedal geht auch nicht weiterrunter wenn der Entlüfternippel geöffnet wird.
Wenn ich die Verschraubung der Bremsleitung direkt am HBZ öffne habe ich Bremsflüssigkeitsauftritt am Anschluss für die Vorder- und für die Hinterachse beim betätigen.
Daher gehe ich davon aus dass der HBZ Druck auf beiden Kreisen bringt.
Hat jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte?
Danke vorab,
Sebastian
Danke vorab,
Sebastian
Tom Turbo
klingt nach zugewachsenen Bremsschlauch. Hatte das fast gleiche Problem bei meinen T2a.
Panelvan69
die Schläuche sind letzten Frühling erst neu reingekommen. Die sollten noch ok sein.
Ich werde aber zur Kontrolle mal mit geöffneter Verschraubung prüfen.
Grüße.
Sebastian
Grüße.
Sebastian
lg3008
ich habe jetzt mal neue Schläuche bestellt hoffe dann ist wieder druck da...
Gruss Lars
Gruss Lars
Panelvan69
bei mir sind die Bremsschläuche durchlässig und die hintere Bremse spricht auch an.
Allerdings spricht das Bremspedal immernoch viel zu spät an.
Ich habe heute mit Überdruck entlüftet.
Mit dem Bremspedal bekomme ich nur die vordere Bremse entlüftet, die Hintere nicht. Es lässt sich auch durch mehrfaches pumpen kein Druck aufbauen.
Daher nehme ich an, dass a) entwerder immer noch Luft im System ist oder b) der HBZ keinen ausreichenden Druck für den hinteren Bremskreis ausbaut.
Wieviel Bremsflüssigkeit sollte ich denn ungefähr durchpumpen bis ich sicher sein kann dass alles neu befüllt ist hinten?
0,5l?
Sebastian
0,5l?
Sebastian
... Vgl. bitte S 37 http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.htmlT2NJ72 hat geschrieben:VW schreibt sogar vor, durch jeden Entlüftungsnippel 500 cm³ zu schieben, um mit Sicherheit alle Luftbläschen heraus zu spülen.
Auf deutsch: Druckpunkt zu spät/zu weit unten?Panelvan69 hat geschrieben:Allerdings spricht das Bremspedal immernoch viel zu spät an.
--> Bremse einstellen! Der Weg der Beläge/Radbremszylinder ist zu groß.
Doch das geht. Du sagst doch, daß die hinter Bremse "anspricht", also funktioniert sie doch prinzipiell. Beim Entlüften via Pumpen ist es wichtig, daß der Entlüfternippel zu ist, wenn das Pedal nach oben geht. Du brauchst also immer einen Helfer, der auf das Kommando "Auf!, Zu!" den Nippel dreht.Panelvan69 hat geschrieben:Mit dem Bremspedal bekomme ich nur die vordere Bremse entlüftet, die Hintere nicht. Es lässt sich auch durch mehrfaches pumpen kein Druck aufbauen.
||: Pedal andrücken - "Auf!" - Pedal durchtreten - "Zu!" - Pedal hochkommen lassen :||
Bei Luft im System hast du keinen harten, sondern einen weichen, federnden Druckpunkt, je nachdem, wieviel Luft eingeschlossen ist.
Panelvan69
die Bremse ist korrekt eingestellt, hat vor Ausbau des HBZ ja auch gepasst.
Bremse entlüften habe ich in letzten Jahren auch schon oft erfolgreich erledigt.
Ich werde es mit Überdruck und 500ml pro hintere Bremse versuchen, wenn das nicht die Lösung bringt prüfe ich mal die repro-Radbremszylinder.
Panelvan69
Ich möchte noch kurz Berichten, dass meine Bremse wieder korrekt funktioniert.
Mögliche Ursache was höchstwahrscheinlich eine um 180 Grad verdrehte Dichtung auf dem Kolben.
Oder die neuen Repro-Dichtungen waren Mist.
Ich habe die kompletten Innereien durch NOS-Teile ersetzt.
Vielleicht hilf das ja weiter falls jemand einmal gleiche Probleme haben sollte.
MfG
MfG
Gute IdeePanelvan69 hat geschrieben:...Ich habe die kompletten Innereien durch NOS-Teile ersetzt...
Hatte bei meine Bremssätteln auch erst Repro-Mist in der Hand, der kaum passte und
dann beim örtlichen Teilehändler nach Ate Rep-Satz gefragt - oh Wunder gab es und passte 100%ig!
