Westfalia Bodenplatte Befestigung?
Re: Westfalia Bodenplatte Befestigung?
Hallo Mirco,
ich fürchte, wir hatten das in ähnlicher Weise schon einmal in diesem Thread wenn mich mich recht erinnere.
viewtopic.php?f=7&t=18598&hilit=Bodenplatte
Falls dennoch Fragen aufkommen, bitte erneut melden.
- mircomat
Danke für den Tipp, ich habe schon geschaut. Mir kommt das Holz halt sehr dünn vor...
Gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
Ich habe 10 mm X-treme Isolator unter eine 9 mm Siebdruckplatte gelegt. Darauf noch 3 mm Linoleum.
Meine Platte hat 1535 * 1610 mm. Allerdings bis hinten durch, da ich mir noch stabilere Befestigungen auf den Boden geschweisst habe. Siebdruchplatten gibt es auch im Großformat,meistens aber nur auf Bestellung. Hatte ich gerade nicht da, so habe ich mir einen kleinen Streifen unter dem Schrank mit Lamellos und PU-Leim angesetzt.
Gruss,
Uli
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
- mircomat
Hallo Uli,
danke, genauso hatte ich mir das vorgestellt. Aber ich habe noch nichts gefunden, wo ich zwei Seiten länger als 150cm bekomme. Aber ich denke es reicht, wenn das Brett an den Radkästen endet. Dann brauche ich nur 153x150, und das werde ich hoffentlich bekommen.
Mirco
Mirco
HI,
Ich frag mich nur wie man die Schränke und die Rückbank an die Platte schraubt?
Mit Senkkopfschrauben durch die Bodenplatte und dann die Schränke mit Muttern?
Paul
Paul
... steht alles in der Einbauanleitung wenn ich mich nicht täusche.Turbopaule hat geschrieben:Ich frag mich nur wie man die Schränke und die Rückbank an die Platte schraubt?
Kurzfassung für den eiligen Leser: Bodenplatte einlegen, Möbel draufstellen, Sitzbank mittels Hammerschrauben und M8 Schrauben befestigen, restliche Möbel von oben mittel Blechschrauben (Möbel haben Blechwinkel) an der Bodenplatte befestigen. Ferner werden Spüle und Schrank an den Trennwänden Fahrer Beifahrer befestigt, Ausstattungsvarianten bitte berücksichtigen.
http://www.amescador.nl/documenten/Inbo ... eiding.pdf
Hallo.
Sehe ich das richtig das sich die Sitzbank mit den Scharnieren auf den Radkästen abstützt und vorne ein paar Zentimeter auf der Bodenplatte liegt!?
Ansonsten habe ich recht viel Luft unterm Brett.
Hallo Mc,
Ja, das siehst Du richtig. Ferner ist auch eine Fixierung auf dem hinteren Ladeboden über den Motor gegeben (wenn wir von Westfalischarnieren reden). Hast Du auch die Ausgleichsplatten in der Nähe der Hammerschrauben eingelegt?mc_ecko hat geschrieben:Sehe ich das richtig das sich die Sitzbank mit den Scharnieren auf den Radkästen abstützt und vorne ein paar Zentimeter auf der Bodenplatte liegt
Solange das vorn sauber vorn auf der Bodenplatte aufliegt ist doch alles gut.mc_ecko hat geschrieben:Ansonsten habe ich recht viel Luft unterm Brett.
Hatte die Sitzbank gestern probeweise reingestellt und nichts unterbaut.
Aber nun kann ich mir gut vorstellen wofür die Brettchen sind die ich bis jetzt nicht einsortieren konnte.
Hab da ein rechteckiges und quadratisches Brett übrig.
Danke
Danke
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Habt ihr alle eine Kante vorne an der Schiebetür? Ich hab meine damals so eingepasst, dass die Platte eine Ebene mit der Schiebetür-Führung bildet.
Hat den Vorteil, dass der Tretfort Teppich dann genau die 3mm Kante für die Zierleiste bildet.
Ich hab mein Brett aus 2 Teilen gemacht und nichts festgeschraubt. Die. berlinausstattung ist schwer genug.
Grüße Andi
Direkt vom Telefon, daher etwas holprig
Grüße Andi
