motor startet nicht, ich brauch hilfe
hank fuchs
Re: motor startet nicht, ich brauch hilfe
Beitrag von hank fuchs »
Zündzeitpunkt stimmt und unterdruckschlauch ist auch dran.
Der Post vom “ halbhirn“ hilft mir jetzt nicht wirklich weiter.
Danke
halbhirn
Beitrag von halbhirn »
3 oder 3.5 Zylinder kann auch sein. Einfach bei laufendem Motor jeweils ein Zündkabel abziehen und sehen wie sich der Motorlauf verändert. Bleibt der Motorlauf beim Abziehen an einem Zylinder gleich, bingo. :D
Axel
hank fuchs
Hi
Ja das hab ich schon getestet, bei den Zylinder 1-3 ist der Motor ausgegangen als ich die entsprechenden Kabel abgezogen habe, als ich das Kabel vom 4 Zylinder zog hat sich nichts verändert , der Motor lief gleichbleibend weiter.
Aber was genau sagt mir das?
Und was ist die Ursache?
Beitrag von aircooled68 »
Das der Zylinder keine Kompression oder kein Funken hat.
Also nun Zündkerze raus und das checken und dann an die Ventile gehn...
hank fuchs
HI
So ich habe eben gerade den Kompressions Test gemacht also ich hab auf allen 4 Zylinder 7,5 -7,8 bar.
Das ist glaub ich nicht so gut aber es reicht oder? und es sind ja auch keine Grossen abweichungen.
Danach bin ich noch ne Runde gefahren wieder Max. 70 kmh.
Übrigens ist mir beim rauschrauben der zündkerzen aufgefallen das 2 etwas verrußt waren.
Wie soll ich denn jetzt am besten weiter machen mit der Fehlersuche?
Hallo Hank,
hank fuchs hat geschrieben:Wie soll ich denn jetzt am besten weiter machen mit der Fehlersuche?
aircooled68 hat geschrieben:...oder kein Funken hat.
Mögliche Fehlerquellen: Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Verteilerkappe. :wink:
Zündkerze: vom streikenden Zylinder mit einem funktionierenden tauschen, wandert der Fehler mit, so ist es die Zündkerze.
Ggf. Ersatzzündkerze beim ausgefallenen Zylinder einbauen.
Kerzenstecker: Sollte 1 kOhm Durchgangswiderstand haben.
Zündkabel: Sollte Durchgang haben (bei Dunkelheit beobachten, es dürfen sich keine Funken zur Fahrzeugmasse zeigen
Verteilerkappe: auf Risse und "verkohlte Spuren" prüfen (sieht so aus als wenn jemand mit Bleistift einen Strich gezogen hat)
Viel Glück!
Edit: Verschleißgrenze ist beim AD / AS - Motor 7 bar.
hank fuchs hat geschrieben:auf allen 4 Zylinder 7,5 -7,8 bar.
Hast du beim Orgeln Vollgas gegeben?
hank fuchs hat geschrieben: zündkerzen aufgefallen das 2 etwas verrußt waren.
Stell mal ein Foto vom Verteiler ein, auf dem man erkennen kann, welches Zündkabel zu welcher Kerze führt.
hank fuchs
Hi
Ja ich hab Ca 5 Sekunden georgelt und dabei Gas gegeben, das mit dem Foto kann ich heute Abend mal versuchen.
Allerdings muss ich im Vorfeld schon mal sagen das die kerbe im Verteiler Gehäuse so ca bei 2 Uhr sitzt und nicht wie bei den meisten anderen auf 5 Uhr.
Kann ich eigentlich auch irgendwie prüfen ob die benzinpumpe genug Benzin pumpt?
Die hab ich nämlich dieses Jahr auch samt Fuß und stoößel Neu gemacht vllt ist mir dabei ja ein Fehler unterlaufen
Beitrag von Polle »
Kerbel auf 2 Uhr ist Korrekt.
Hab ich auch so
Gruß Polle
Polle hat geschrieben:Kerbel auf 2 Uhr ist Korrekt.
Wie? ... damit es kein Vertun gibt:
http://sowirdsgemacht.com/band17/VW-Bus.html#!140
