T2a Zündschloss ausbauen
luthier
Haugens
Re: T2a Zündschloss ausbauen
Bei mir ist beim Zündschloss leider die Führung für den Anlassschalter abgebrochen. Die abgebrochenen Teile habe ich noch. Ich könnte versuchen diese mit 2K-Kleber wieder zu reparieren. Was mir allerdings lieber wäre ist, das ganze hintere Teil zu ersetzen. Weiss einer, ob man die Schlosser auseinanderbauen kann?
Ersatzschlösser gibt es z.B. bei Cagero: https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... &f=3&n=290
Allerdings führt das dazu, dass man einen weiteren Schlüssel am Bund mitführt, was ich lieber vermeiden möchte. Ich habe bereits drei Schlüssel und möchte eher reduzieren als ausbauen
VW T2b Camper, BJ 74, 1.8l AP (umgebauter Typ127), CM-Getriebe, Original US-Westy mit Ami-Hochdach.
Hallo Domi,
Sleute Prof Luke wäre vielleicht auch noch eine gute Adresse: http://www.keyprof.com/de.Sleutelprof-S ... f-Luke.php
(… bei Ralfs VW Teile einmal nachfragen?)
… das wird wohl nix mit 2k.
Ja, "PC-Doc" kennt sich damit wohl aus, vielleicht einmal eine PN hinterlassen.
Ja, das sind die jetzt (inzwischen) üblichen 180°Wendeschlüssel. Den Original Zylinder mit R-bzw. L- Codierung gibt es wohl derzeit nicht mehr, bzw. nur noch sehr und recht selten.Domi hat geschrieben: ↑02.01.2020 21:06 Ersatzschlösser gibt es z.B. bei Cagero: https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... &f=3&n=290
Ja, dann hat man das Gefühl ein Hausmeister zu sein.
bulli71
Falls (!!) man es zerlegen kann wäre 3d Druck eine Möglichkeit. In Alu geht das hinreichend stabil.
Kürzlich war in der Oldtimer Markt ein Artikel dazu, bei Franken Guss gibt es eine eigene Abteilung die 3d Druck macht und in Oldies auch ihren Markt sieht. Die Preise waren recht vernünftig, geht wohl zweistellig los, je nachdem wie viel Arbeit am Rechner vorher nötig ist.
Oder du suchst ein anderes Schloss als Spender, was nicht ganz leicht werden dürfte.
www.thorstenwinter.de
Hallo Domi,
Ein Umbau auf die vorhandenen Schließung / Codierung sollte von den bereits genannten Ansprechpartnern wohl möglich sein.
… das sehe ich etwas entspannter. Noch sind diverse Schließzylinder bei Ralf zu m.E. nach moderaten Preisen gelistet (Seite 173): https://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
bulli71
Ich hatte vor einiger Zeit meinen a wieder von der b Lenksäule auf die vom a zurück gebaut. Zumindest die ganze Einheit hatte Ralf nicht mehr, und die anderen Angebote waren durchaus ambitioniert, bis ein netter Mensch aus dem Forum ein gutes Angebot gemacht hat...Norbert*848b hat geschrieben:Hallo Domi,… das sehe ich etwas entspannter. Noch sind diverse Schließzylinder bei Ralf zu m.E. nach moderaten Preisen gelistet (Seite 173): https://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
Haugens
Danke für eure Tipps!
Da ich mich offenbar unklar ausgedrückt habe hier meine ursprüngliche Idee:
- Neues 90°-Schloss kaufen
- Altes & neues Schloss zerlegen
- Hinteres Teil am alten Schloss durch das "Neuteil" ersetzen (siehe Bild unten)
- Altes Schloss wieder in den Bus einbauen
Roger211
eventuell fragst du da mal, der bietet ja mehrere Schlösser an. Vielleicht hat der ja was für dich.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Gruß Jens
Gruß Jens
PC-Doc
- IG T2 Mitgliedsnummer: 689
ja man kann ein Zündschloss zerlegen. Für den Schließzylinder selbst benötigt man spezielles Werkzeug.
Das hintere Teil kann man demontieren indem man das Schloss mit einem Schlüssel öffnet und einen Splint in dem frei werdenden Bereich austreibt. Vorher die Position merken! Dann ist darauf zu achten, das man den Schlüssel weder dreht noch zieht. Sollte das denn noch passieren, wird das Schloss gesperrt und lässt sich nur mit speziellem Werkzeug wieder in Stand setzen. Fotos habe ich dazu keine.
Ich mache soetwas von Zeit zu Zeit. Auch kann man das Schloss an einen Schlüssel anpassen. Aber die Schließplatten haben andere Abmessungen wie die üblichen Türschlösser, daher benötigt man auch fast immer einen Teilespender.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
markus196
Hallo Zussamen,
ich bin mit meinem Bus in Urlaub gefahren und hatte vorher nie Probleme mit dem Schloß. Jetzt auf einmal geht der Motor manchmal plötzlich aus und lässt sich nur mit Feingefühl am Zündschloss starten. Schaut so aus als wäre das defekt. Gibt es eine Möglichkeit das Schloß notdürftig zu überbrücken so dass ich nicht in der Pampa liegen bleibe bzw. kann ich da noch irgendwas optisch kontrollieren? Wie sind die Kabel am Schloß angeschlossen? Gelötet und gesteckt? Und ja, das ist mein eigener Bus, ich führe nichts Böses im Schilde und wer mir einen Tip hat darf auch gerne vorher von mir per PN ein Foto des Fahrzeugschein und Ausweis fordern.
Gruß und danke
Markus
Gruß und danke
Markus
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
