Motor selbst aufbauen
burger
Re: Motor selbst aufbauen
Beitrag von burger »
Immer diese Befindlichkeiten! Ach son Forum ist schon anstrengend. Prinzipiell macht das Konzept Sinn aber:
-Ist es ein H Gehäuse mit großen Ölkanälen?
-Sind es Einkanal Köpfe vom 1600er? (größere Ventile)
-Der 34er Vergaser passt so auf keine EInkanal Ansaugbrücke
-Ich würde die 90,5 er Kolben nehmen (1776), haben das gleiche Spindelmaß aber dickere Zylinderwände.
Das alles erfordert aber ein hohes Maß an Abstimmungsaufwand, am Vergaser passt so erstmal nichts mehr. Vor allem mit dem Leerlauf wirst du Probleme haben aber es geht. Die W100 ist aber das maximum.
Ich habe einen 1641 mit Einkanal Köpfen (aber auch sonst viel gemacht, andere Kipphebel Übersetzung, höhere Verdichtung, Vintagespeed Endtopf etc), der rennt fast 150 Sachen im T2a
Sogar mit 31er Vergaser auf originaler Ansaugbrücke.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
[/quote]
Bei guten 6000U/min oder hast du ein CP drangeflanscht.
burger
Bus-Hoehle hat geschrieben: Bei guten 6000U/min oder hast du ein CP drangeflanscht.
Hi Andreas, das ist eine gute Frage- es ist auf jeden Fall eigentlich ein kurzes Getriebe, siehe http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... be#p127801
Aber es scheint trotzdem irgendwie länger übersetzt zu sein. Das Drehzahlniveau ist absolut ok, 130 als Dauergeschwindigkeit sind absolut kein Problem, da ist er noch weit unter 5000u/min.
PS: "Echte 130", nicht nur nach Tacho :wink:
Bild vom Motor
Bild vom Motor
Markus
sham 69
Beitrag von sham 69 »
"echte" 130km/h Reisegeschwindigkeit mit einem 1641ccm-Einvergasermotor wären in der Tat bemerkenswert.
burger
Es müssen doch nicht immer Doppelvergaser sein :happy:
http://www.rbernauer.de/php/content.php ... tent&id=45
Obwohl ich von Reisegeschwindigkeit nicht sprechen will, ich habe das mal für ein paar Minuten getestet, ob der Motor wirklich "Dauervollgasfest" ist- keine Ahnung! Will ich aber auch gar nicht ausprobieren. Der Clipper ist ja nur ein Sonntagscruiser und kein Reisemobil.
Markus
