T2b Restauration benötige hilfe
Re: T2b Restauration benötige hilfe
jonas5492 hat geschrieben:und auf den 2 Blick ein weniger weiter weg erkennt man auf dem Drehstab mit grün geschrieben ein L
... und auf den 2. Blick auf das erste Bild sehe ich nun auch das "L". :thumb:
... gibt also definitiv keine Restunsicherheit mehr. :gut:
jonas5492
Beitrag von jonas5492 »
Soll ich das Rohr wo der Drehstäbe drin ist
Mitt Fluid Film oder Fett konserviere?
Da es bestimmt nicht überall der Lack hin gekommen ist
Wie habt ihr das gemacht?
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Bei meinem Ovali habe ich das Drehstabrohr mit Mike Sanders geflutet.
jonas5492
ich bin gerade dabei meinen Motor zu überholen
er ist soweit wieder zusammen
Hier die Daten:
AS Motor
1775 Kolben & Zylinder
CB2280 Nockenwelle
Verdichtung 1:8,5
Vergaser wird vermutlich der 34 Solex Pict 3 mit 28 Venturi
Verteiler hab ich den 123 Ignition USB
Jetzt zu meinen Fragen
Hat jemand eine Tune für den 123 ignition USB die mit meinem Motorsetup zusammenpasst?
Meine Motorverblechung ist auch nicht komplett hier hab ich ein Bild ergänzt welche teile bei mir vorhanden sind es sind die mit dem grünem punkt
Welche Teile sind noch notwendig oder überflüssig?
ich habe in meinem T2b eine Beifahrersitzbank
leider fehlen mir die bleche oder halter wo die sitzbank einghängt ist
gibt es die noch zu kaufen oder hat jemand ein Bild wie diese aussehen damit ich diese bauen kann
Danke
Gruß Jonas
