Endlich Schnee
Re: Endlich Schnee
Hallo Matthias,
vielen Dank für das ausführliche Bildmaterial.
Das passt alles ganz gut zu der Lösung die ich bislang auch im Kopf hatte.
Ich werde berichten sobald montiert.
Danke und Grüße
Kolja
Danke und Grüße
Kolja
- sandkastenheld
Re: Endlich Schnee
Ahoi Matthias,
vielen Dank.
So ähnlich hatte ich es auch gedacht! Ich melde mich, wenn's montiert ist.
Thorben
vielen Dank.
Thorben
Zuletzt geändert von sandkastenheld am 18.01.2017 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Endlich Schnee
das war nicht abgesprochen ...
- sandkastenheld
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Endlich Schnee
Hi Matthias,
VW hat die Schmutzfänger extra weiter nach hinten gebaut.
Bei deiner Befestigungsmethode können die dir beim rückwärts fahren das Rathaus raus reißen,
wenn du z.b. Einen Bordstein hoch fährst.
Löcher muss man aber auch bei der VW Methode bohren.
Die türkischen Schmutzlappen haben wir auch verbaut.
Die sind nicht schlecht.
Viele grüße,
Viele grüße,
Re: Endlich Schnee
Uiih
Da werden Rathäuser beim Rückwärtsfahren niedergerissen ?
Oh je, das sag ich dem Bürgermeister lieber nicht
Sorry das war ne Steilvorlage.
Ich denke, da kann nichts passieren.
Der Gummilappen ist beim zurücksetzen oberhalb der Bordsteinkante,
kann also gar nicht unter den Reifen. Abreissen Imho nicht warscheinlich.
#micha#
#micha#
- boggsermodoa
Re: Endlich Schnee
Ist einem Kumpel von mir während eines gemeinsamen Spanien-Portugal-Urlaubes schon exakt so passiert. War halt kein Bordstein, sondern große Kiesel am Strand. Kompletten Batterieboden mit runtergerissen incl. deftigem Kurzschluß. Auto ist nicht abgefackelt, aber die Batterie war hin.
Re: Endlich Schnee
Beim zurücksetzen ??
Wo hingen die Lappen und wie lang waren die ?
Also vorne sehe ich definitiv kein Problem sofern die Lappen nicht über den Boden schleifen.
Hinten eigentlich auch nicht.
Um so was zu provozieren muss der Lappen ja vom Rad erfasst werden können.
Und so lange der einen definierten Abstand von der Fahrbahndecke hat, kann der
am Rad schleifen, nicht aber von diesem überfahren werden.
Mir fällt nix ein wie das gehen sollte.
#micha#
#micha#
- Matthias S.
Re: Endlich Schnee
Da ist ja wieder der Zeigefinger. Wie war das mit den Latschen und den weißen Socken
Also lasst Euch gesagt sein den Praxistest haben die so bestanden.
An der Pritsche 14 Jahre, am Bus 10 Jahre und am Vorgängerbus 15 Jahre. Und Ihr wisst ja was ich mit den Autos mache. Die Pritsche ist oft über dem Limit und fährt auch rückwärts über Brocken. Also bleibt das so.
Da wird wohl der Batterieboden ganz schön weggerostet sein wenn er vom Gummilappen runter gezogen wird. Bei mir würden die Spax abreißen
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Endlich Schnee
Ich muss dringend ins Sockengeschäft. Ich habe noch gar keine weißen Socken.
Es geht um Hindernisse beim Rückwärts fahren.MichaB hat geschrieben:Und so lange der einen definierten Abstand von der Fahrbahndecke hat, kann der
Dafür müssen die Schmutzlappen nicht am Boden schleifen.
Je näher die Lappen am Rad montiert sind, desto höher die Gefahr beim rückwärts fahren.
Und jetzt klappe ich den Finger wieder ein.
