Unbekannte Scheibe, Typ4 Motor, Bild
Re: Unbekannte Scheibe, Typ4 Motor, Bild
Hallo Norbert,
Norbert*848b hat geschrieben: 10.09.2019 12:29 Typ 4 Motor: Teilenummer: 021 105 235, Anlaufscheibe (18,7x13x1,3); 1 Stück zu verwenden
Typ 1 Motor: Teilenummer: 111 105 235 A, Anlaufscheibe (16x22,8x0,6); 2 Stück zu verwenden
Ich las gerade Deine Anmerkung zu den Anlaufscheiben beim Typ1-Motor. Da ich meinen ja kürzlich komplett zerlegt hatte,glaube ich mich zu erinnern, dass ich nur eine dieser Scheiben drinnen habe. Nachdem ich Deinen Hinweis gelesen hatte, fand ich in der Teileliste tatsächlich die Aussage, dass da zwei hineingehören.
Wat nu? Irgendwo einen zweiten auftreiben oder so lassen? Welche Aufgabe hat der zweite eigentlich? Es könnte dieselbe Aufgabe sein, wie bei den drei Scheiben zum Kurbelwellen-Axialspiel (Reibungsminderung). Bisher dachte ich immer, diese Anlaufscheibe gäbe es in verschiedenen Dicken, aber das scheint wohl nicht richtig zu sein. Jedenfalls finde ich nichts darüber in meinen Unterlagen.
Kann es sein, dass ich da etwas mit dem Typ4-Motor verwechsele?
Danke jedenfalls für Deinen Hinweis. Es ist immer wieder gut, sich auch Beiträge zu Themen durchzulesen, mit denen man sich momentan gar nicht beschäftigen muss.
Moin Wolfgang,
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 11.09.2019 00:48 … dass ich nur eine dieser Scheiben drinnen habe.
… bitte nachmessen, denn die beiden Scheiben kleben meist ziemlich fest aneinander. :?
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 11.09.2019 00:48 Wat nu?
… sprach der Chinese. :D
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 11.09.2019 00:48 Welche Aufgabe hat der zweite eigentlich?
… eine "klebt" am Verteiler, die andere halt am Motorgehäuse, … und der Ölfilm, der sich dazwischen ergib, lässt das ganze sauber gleiten, wenn ich das einmal so unfachmännisch ausdrücken darf.
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 11.09.2019 00:48 Bisher dachte ich immer, diese Anlaufscheibe gäbe es in verschiedenen Dicken
Ja, ist tatsächlich so, allerdings nur bei AT-Motoren:
Seite 38: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 11.09.2019 00:48 Kann es sein, dass ich da etwas mit dem Typ4-Motor verwechsele?
Who knows? … beim Typ 4-Motor ist mir allerdings nur die eine 1,3 mm dicke Scheibe bekannt, welche auch entsprechende "Aussparungen" hat, die für den gewünschten "Ölkeil" sorgen.
Moin Norbert,
merci vielmals. Dann werde ich wohl bei Gelegenheit mal in meinen Motor schauen und gucken, was da zusammenklebt. Andererseits: wenn die Scheiben so fest aneinander kleben, dann kann das mit der Reibungsminderung ja auch nicht so dramatisch sein.
Können die Anlaufscheiben eigentlich ins Motorgehäuse kullern, wenn die Verteilerantriebswelle draußen ist? Ich meine, mich an so etwas erinnern zu können. Oder verwechsele ich da schon wieder etwas? Es geht doch nichts über eine gesunde Halbbildung :mrgreen:.
Good Night
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 11.09.2019 02:14 Können die Anlaufscheiben eigentlich ins Motorgehäuse kullern, wenn die Verteilerantriebswelle draußen ist? Ich meine, mich an so etwas erinnern zu können. Oder verwechsele ich da schon wieder etwas? Es geht doch nichts über eine gesunde Halbbildung :mrgreen:.
Hast du richtig in Erinnerung!
Wenn die Welle gezogen wird, liegen die Scheiben einfach auf der Lagerfläche im Gehäuse und können in den Kurbelwellenraum fallen.
Hallo Stephan,
Sgt. Pepper hat geschrieben: 11.09.2019 08:02 Wenn die Welle gezogen wird, liegen die Scheiben einfach auf der Lagerfläche im Gehäuse und können in den Kurbelwellenraum fallen.
diese Info wirkt sich leider ziemlich negativ auf meine Lust aus, das alles wieder auseinanderzubauen und einzustellen. Gehäuse zerlegen hatte ich gerade. Ich glaube, ich vertraue der Norbertschen Klebekraft der beiden Scheiben :mrgreen:.
ja das wäre ziemlich ungünstig und ohne große Not würde ich die Baustelle auch nicht aufmachen.
Bei der Montage kann man sich noch mit klebrigen Fett helfen und die Scheiben so auf der Welle fixieren aber bei der Demontage muss man ziemlich aufpassen, wenn man nicht sowieso das Kurbelgehäuse spalten will.
