Drehfenster vorne
dietmar2
Re: Drehfenster vorne
Beitrag von dietmar2 »
nur mal so als denkanstoß,
um das dichtgummi für die aufstellfenster zu wechseln habe ich den perfekt sitzenden Niet außen
incl. zwischenscheibe gar nicht angefasst,
die im "fensterrahmen" durch vorsichtiges kopfabbohren und "rausschubsen" mit dünnem durchschlag entfernt,
(beim chromsteg - wenn mal nötig- klappt das ebenso),
neue nieten mit baumarktblindnietenzange easy eingezogen,
weil: den großen außenniet habe ich früher mal beim käfer ersetzen müssen, auch ich hatte damals zuwenig hände dabei ... :cry:
gruß aus hro, dietmar
markus196
Beitrag von markus196 »
Außenniet hab ich ebebfalls gelassen und lieber die 2 Nieten des Winkel unter der Dichtung entfernt.
Zusammenbau mit M3-Senkkopfschrauben und selbstsichernden Muttern. Hat den Vorteil dass man auch wieder auseinanderbauen kann (hatte z.B. vergessen den Winkel des Drehpunkts durch die Dichtung zu stecken BEVOR ich zusammenbaue. Mit Nieten hätte ich wieder ausbohren und nochmal neu vernieten müssen.
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Bus Trip
Beitrag von Bus Trip »
Ich musste meine Fenster leider komplett zerlegen, da der Zustand nach 25 Jahren im Wald nicht mehr der Beste war. Auch die Haltewinkel waren rostig, die Dichtung um das Glas brüchig, Chrom teilweise ab... also ein mal die Komplett-Kur.
Danke für den Tipp mit den M3 Schrauben, die werde ich für den äußeren Rahmen auch verwenden. Meine Frage bezog sich eher darauf, wie ich die Teile wie Vorreiber und Haltewinkel wieder mit dem Chromrahmen verbinde, da vermutlich der Platz für eine Mutter fehlt. Bei Blindnieten habe ich auch so meine Bedenken.
Zur Not muss ich halt die Vollnieten nehmen, ich wollte nur nicht so gern den neu verchromten Rahmen mit einem Hammer bearbeiten. :D
Ich hab zum Glück noch ein altes Testfenster, da werd ich erstmal dran üben. :D
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
ich habe normale Baumarkt-Nieten genommen.
Mit der Zange habe ich sie aber nicht so fest gezogen bis der "Nagel" rausgezogen wurde.
Etwas früher aufhören, dann kann das Fenster schön gedreht werden. Den "Nagel" dann mit der Beißzange abzwicken.
Einfacher gehts nicht!
Hält seit 5 Jahren. Oft mache ich die Fenster aber nicht auf - Ist mir zu Umständlich wenn man gleichzeitig lenken, bremsen und schalten muss.
Schöne Grüße,
Charly66
Beitrag von Charly66 »
Hey, wie bzw. mit was habt ihr die Rahmen der Dreh und Ausstellfenster lackiert? Oder sogar pulverbeschichtet?
Ganz normaler 1k oder 2k Lack oder etwas spezielleres?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Hallo Charly,
Charly66 hat geschrieben: 03.03.2019 22:44 … mit was habt ihr die Rahmen der Dreh und Ausstellfenster lackiert?
Ich bin seinerzeit folgendermaßen vorgegangen:
Da insbesondere der untere Bereich des Rahmens schon stark angerostet war und auch bereits Korrosionsnarben aufwies (Gott sei Dank keine Durchrostung :) ), hab ich diesen Teil mit Salzsäure aus dem Baumarkt behandelt, bis er wieder total metallisch blank war. Es erfolgte eine anschließende Behandlung zum Neutralisieren mit Wasser, worin Soda aufgelöst war.
(Jeweilige Sicherheitshinweise / Verarbeitungsvorschriften beachten!)
Danach hatte ich dann Verzinnungspaste aufgetragen und den Bereich mit der Flamme erhitzt. Da wo sich zu viel Zinn angesammelt hatte, wurde in noch heißem Zustand mit 'nem Drahtpinsel das überschüssige Material "abgebürstet" bzw. verteilt. Dann erfolgte ausgiebige Reinigung mit klarem Wasser, um die Säurereste weg zu bekommen. Nach Trocknung erfolgte ein Auftrag mit 1 k Säureprimer und anschließend im "Nass in Nass"-Verfahren der mattschwarze Decklack mit 2k.
… mit dem Verzinnen hatte ich schon meinen Scheibenrahmen erfolgreich über die Jahre hinweg bei Laune halten können, ohne jemals in dem Bereich schweißen zu müssen. :D
… mal sehen, wie andere da verfahren sind. :thumb:
Charly66
Danke Norbert! Meine sehen (finde ich) auch nicht so schlimm aus und ich kann mir aus 3 Drehfenstern die 2 besten raussuchen.
Evtl werde ich sie zum pulverbeschichten geben.
Würde sie ja auch selbst lackieren, wusste nur nicht ob Lack nicht zu empfindlich sein könnte.
Charly66
Ich greife gerade nochmal das Thema auf da ich denke am Wochenende dazu komme die Fenster wieder zusammenzubauen.
1.) Ich muss leider einen Vorreiber vom Drehfenster hinten wechseln. Konnte jetzt nicht genau rauslesen wie ich das am besten mache. Mit einem Vollniet und den dann einstecken und mit auf der anderen Seite mit Hammer platt klopfen? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
2.) Die Drehfensterrahmen hinten sind auch auseinander und bereit für eine neue Dichtung. Dichtung also einklemmen und dann die zwei Einzelteile wieder verbinden. Reicht hierfür ein Poppniet oder wie löse ich das am besten? Beim Poppniet gibt dann ja eine Flache Seite und eine etwas längere.
3.) Bei dem Drehfenster vorne habe ich die Scheibe vom Rahmen getrennt. Dort war ein Hohlniet eingesetzt in dem Drehmechanismus. Diesen Hohlniet mit Unterlegscheibe habe ich auch schon besorgt. Wie verbaue ich diesen jetzt am optimalsten?
Danke euch für eure Hilfe und nochmal die Aufklärung :thumb:
