Tagfahr u. Fernlichtschaltung defekt
Stangman
Re: Tagfahr u. Fernlichtschaltung defekt
Beitrag von Stangman »
Hallo Norbert,
da hast Du auch wieder recht!
Den Widerstand habe ich nicht gemessen. Was müsste das Multimeter denn Anzeigen bei Kurzschluss?
Andy
Hallo Andy,
Stangman hat geschrieben: 18.09.2017 13:25 Was müsste das Multimeter denn Anzeigen bei Kurzschluss?
Eine 8 A Sicherung brennt durch, wenn ein Verbraucherwiderstand von 1,5 Ohm (bei einer Spannung von 12 V) unterschritten wird.
Wenn Dein Multimeter also etwas von 0 bis 1,5 Ohm anzeigt, so hättest Du auf Deiner Verbraucherleitung einen Kurzschluss bzw. wenigstens eine Überlast vorliegen.
Ich erinnere noch einmal daran, die Lampe vorher rauszunehmen, denn Glühlampen sind Kaltleiter. Die haben also im kalten Zustand einen weitaus geringeren Widerstand als wenn sie leuchten. Mit dieser Maßnahme gilt es also Fehlmessungen zu vermeiden!
Stangman
Hallo Norbert,
danke für Deine ausführliche Beschreibung. Ich werde es gleich heute oder Morgen überprüfen.
Bin echt gespannt wo der Fehler liegt.
Ich hatte die Batterie beim Radioeinbau nicht abgeklemmt so dass ich wahrscheinlich irgendwo einen Kuzschluss verursacht habe.
Den gilt es zu finden!
Ich werde wieder berichten
Andy
Hallo Andy,
... reden wir eigentlich noch von den beiden Sicherungen S 5 und S 6?
Stangman hat geschrieben: 18.09.2017 15:49 ... Batterie beim Radioeinbau nicht abgeklemmt so dass ich wahrscheinlich irgendwo einen Kuzschluss verursacht habe.
Das ist ja eine neue Information für mich die ich zu berücksichtigen habe.
Während der Messung oben an der Sicherung bitte dann auch zusätzlich den Umschalter fürs Fernlicht betätigen.
Stangman
Guten Morgen Norbert,
ja, es handelt sich um die Sicherungen 5+6 von links gezählt! Beide Abgänge gehen an die vorderen Lampen.
Die Sicherungen fliegen nur durch bei Fernlichtbetätigung!
Gruß aus Audenschmiede
Andy
Stangman
Hallo Norbert,
Ich habe den Fehler nun gefunden.
Der Kurzschluss ist im Warnblinkschalter.
Da der Warnblinkschalter nicht original ist und auch ein paar schöne sichtbare Jahre hinter sich hat, ist wohl hier im Inneren etwas durchgebrannt.
An den Kabel und Kabelanschlüssen konnte es nicht mehr gelegen haben, da ich diese mehrfach geprüft hatte. Den Warnblinkschalter wollte ich sowieso gegen einen neuen
originalen tauschen. Da ich eh alles auseinander hatte war nun die Gelegenheit dafür. Nach dem Tausch funktioniert nun alles wieder ... ich kann mich nun wieder anderen Aufgaben widmen.
Ganz herzlichen Dank für Deine unermüdliche Hilfe, schön das es solche Menschen gibt!
Grüße aus Audenschmiede
Andy
