T2C Mexiko 1,8 liter. Frage Abgaswerte Emissionsschlüssel für Zulassung in D ?
voeschi
IG T2 Mitgliedsnummer: 686
Re: T2C Mexiko 1,8 liter. Frage Abgaswerte Emissionsschlüssel für Zulassung in D ?
Beitrag von voeschi »
Hallo Stefan,
Danke Dir für die ausführliche Plakettenerleuchtung.
Dann isses also doch nicht nur Willkür oder Prüfer-Tagesform abhängig. Das läßt hoffen :)
mal schauen was die anderen Anfragen ergeben. Man zeigte sich zuversichtlich... was immer das heissen mag.
Gruss ins Bergische
Jürgen
VW T2 MODELLAUTO-SEITE http://www.t2-mini.de.tl/
jhtde
Beitrag von jhtde »
Ist das Thema mit dem Abgasgutachten noch aktuell?
Ich habe ebenfalls einen T2c aus Mexiko, allerdings Bj 1996 mit ger. Kat und dem besagten Golf 3 Motor mit 1.8l. Ich habe auch etwas an Unterlagen.
Eine kleine Frage habe ich aber auch:
Mein Bulli schwächelt gerade. Er geht aus, wenn man unter Last (1. Gang eingelegt) Gas gibt. Ausgetauscht habe ich den blauen Kühlmittelsensor, Zündkabel + Kerzen, Verteilerkappe + Läufer und die Lambda-Sonde.
Ich will jetzt den Sensor der Drosselklappenstellung tauschen. Ausgebaut habe ich ihn schon, leider ist da keine Teilenummer vermerkt. Kennt Ihr die vielleicht?
Ich habe bei eBay zwei verschiedene von Hella gefunden.
Vielen Dank für etwaige Hilfe.
Gruß Jan Töllner
Hallo Jan,
jhtde hat geschrieben: 29.09.2018 21:38 Ich will jetzt den Sensor der Drosselklappenstellung tauschen.
Meinst Du das Drosselklappenpotentiometer 044 907 385 A gem. Pos 12?
https://volkswagen.7zap.com/de/mex/tipo ... -41003/#12
voeschi
Moin Jan,
das mit dem Mexico T2C ist leider noch nicht abgeschlossen.
Ist Dein Mexikaner zugelassen ?
Wenn Du ein Abgasgutachten hättest, was auch zu unserem passt, weden wir uns bestimmt irgendwie einig.
Sonstige Unterlagen zum 1,8 Liter haben wir schon. Danke.
Und gegen das "schwächeln" bei deinem Motor kann ich Dir leider nicht helfen.
Jürgen
jhtde
Beitrag von jhtde »
Hallo Jürgen,
der Bulli ist zugelassen.
Ich habe div. Prüfbescheinigungen bzgl der AU.
Abgasgutachten habe ich nicht. Beetles Revival in Wöbbelin hatte den in den 90ern importiert. Ich habe auch das Vorfürmodell von denen.
Gib mir Deine E-Mail-Adresse und schicke Dir diese als PDF.
Meiner ist übrigens eine Caravelle in Stahlblau-Metallic mit Velourausstattung.
Jan
voeschi
Hallo Jan,
das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Vielen Dank dafür.
Ich schicke Dir mein email Adresse per PN
Wir gehen dann damit mal zum Gutachter und schauen was er sagt.
Der Gute hat schon viel versucht, aber meinte wir kommen kaum am Gutachten vorbei.
Ich halte Dich auf dem laufenden.
Gruss vom Niederrhein
Jürgen
jhtde
Beitrag von jhtde »
Hallo Jürgen,
Danke für den Link mit den Ersatzteilkatalog.
Hast Du mir jetzt schon Deine E-Mail-Adresse geschickt?
Ich habe unter PN (priv. Nachrichten) nichts gefunden.
Werde mich am Freitag ran setzen und alles einscannen.
Ich würde Dir auch meinen alten Brief und Schein als Scan schicken.
Ich habe gestern noch mit dem Herrn Ebert von Beetles Revival in Wöbbelin gesprochen. Er würde noch die Tage in sein Archiv steigen und schauen, ob er ein Abgasgutachten hat.
Er hat nur drei Stück importiert: 1 silbernen (einspritzer o. Kat) und 2 stahlblaue (einspritzer mit Kat). Er hat seinerzeit als Dienstleister für J J Automobile gearbeitet. Die wollten die Bullis im großen Stil importieren und in Deutschland vermarkten.
Jan
voeschi
Hallo Jan,
habe Dir gerade noch eine neue PN geschickt. Die beiden vom 1.Oktober sind wohl irgendwo, ...aber nicht bei Dir :?:
Jürgen
voeschi
Hallo Jan,
vielen lieben Dank für Deine wertvollen Dokument.
Wir halten Dich und die anderen hier auf dem Laufenden wie´s weitergeht.
sonnige Wochenende
Gruss Jürgen
hbchefchen
Beitrag von hbchefchen »
Hallo Jan,
ich bin neu hier und habe mit Interesse euren Chatverlauf über die Zulassung eines T2C in Deutschland nachgelesen.
Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines T2c Last Edition ohne Zulassung und muss jetzt sehr viele Hürden meistern, um
mit dem guten Stück irgendwann auf der Strasse zu fahren.
Nachdem mein LE auch einen 1,4 Liter 80PS Motor besitzt könnten mir deine AU Bescheinigungen und Abgasgutachten sicher weiterhelfen.
Gibt es die Möglichkeit, daß du mir auch mal die wertvollen Dokumente auch per Mail sendest.
Schon mal im Voraus vielen Dank für deine oder auch eure 'Unterstützung.
Holger
