US-Typ4 Rohr neben Motor
Re: US-Typ4 Rohr neben Motor
Thomas R. hat geschrieben: 12.02.2018 14:45 Meine Klappen sind nicht dicht, lassen also immer einen Teil der warmen Luft direkt nach draußen.
Dann kauf doch neue Klappen, anstatt nun an den Symptomen rum zu doktern, behob doch die Ursache.
Entweder ist deine Grundeinstellung der Klappen falsch, oder die sind halt defekt.
100% dicht sind die aber nie.
Am besten findet man Heizungslöcher, indem man den Gebläsemotor laufen lässt und dann mal mit der Hand nach Luft sucht.
Du wirst vermutlich an jeder Rohverbindung im Motorbereich Zugluft spüren.
Wenn du die Stellen dann mal abdichtest, wird sich dein Problem vermutlich in "Luft" auflösen und die Wärme kommt auch vorne an :wink:
Deleted User 7534
Habe auch etwas gebraucht bis Ich wusste wofpr diese sind. Hier nochmal ein Bild zur Veranschaulichung.
