Eintagung ändern So.Kfz.Womo
mathiasT2
Re: Eintagung ändern So.Kfz.Womo
Beitrag von mathiasT2 »
danke für Eure Hinweise,
woita hat geschrieben: ↑02.03.2018 17:32 Zwischen Käfer und Bulli hab ich jetzt nicht den riesen Unterschied in der Versicherung. Beides sehr gut bezahlbar.
Hast Du Deinen Bus als WOMO versichert?
woita hat geschrieben: ↑02.03.2018 17:32 Bei was für Versicherungen hast du denn angefragt?
Ich habe bisher nur die Wütembergische gefunden, die WOMOs versichert..
Turbopaule hat geschrieben: ↑03.03.2018 22:49 .Nur leider hat meiner keine Vorbereitung für Gurte hinten :( :(
Ich würde mir aber so oder so hinten Gurte einbauen, wo sitzen denn die Kinder bei Dir? Welches Bj. ist Dein Bus?
Grüße Mathias
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Hab beides bei Occ.
Bus läuft als Wohnmobil in den Unterlagen.
Gruß woita
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
HI Mathias
KInder hab ich keine und werden auch keinen kommen.
Der Bus ist bj 78.
Paul
mathiasT2
Hallo Paul,
aber bei dem Bj. muß es doch die Aufnahmen für die Gurte geben..oder??
Grüße Mathias
Turbopaule
Leider wurde der Bus extra ohne vorbereitung für Gurte bestellt.
Paul
mathiasT2
Hallo Paul,
das ist ja blöd..aber die Gewinde in den Säulen müßten ja da sein??oder? Im Radhaus und im Bodenblech die Haltepunke einzuschweißen sollte ja machbar sein..
Grüße Mathias
bullide
Beitrag von bullide »
... nein.
Leider sind keine Gewinde in den Säulen.
eine Gurtnachrüstung ist ohne weiteres auch nicht so einfach möglich ( Motor, Getriebe, Tank raus, hintere Räder demontieren). Im Tankraum werden jeweils links und rechts eine Art Winkel benötigt, in denen das Gewinde für die Gurtbefestigung sitzt. Diese Winkel werden dann, mit jeweils einer verschweißten Querverstrebung zu den Längsträgern, verschraubt.
Auf dem Bodenblech fehlen demzufolge auch alle Halterungen für die Sitzbank.
In den beiden C-Säulen müssen dann natürlich auch die Gurt-Muttern eingeschweißt werden. Wenn man für die hintere Sitzreihe 3-Punktgurte verbauen will, muss man im jeweiligen Scheibenrahmen und an der innen Blechhaut zum Tank hin, ebenfalls Muttern einschweißen.
...hab ich zum großen Teil bei meinem Bus nachgerüstet - ich such mal nach paar Bildern von den Arbeiten.
FG MARCUS :)
... wenn der Bus als Typ 23 517, also als Campingwagen (mit dieser "Minder-Grund-Ausstattung") bestellt wurde, sind, wie schon angemerkt, keine Muttern für Gurte in den Säulen vorhanden. Für die Rücksitzbank sollten aber wenigstens die Befestigungspunkte für Beckengurte vorhanden sein, so mein Kenntnisstand.
... mir ist leider nicht bekannt, ob man sich bei diesem MJ auf "nur" Beckengurte einlässt. :(
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Gurte auf der Rückbank sind erst ab 1979 vorgeschrieben, vorne ab 74. Beckengurte reichen danach und es gibt keine Nachrüstpflicht.
Ich erinnere mich nun gut an den neuen Passat, den mein Vater 1978 gekauft hat. Da gab es hinten keine Gurte, die wurden erst 1980 nachgerüstet.
An seinem Vorgänger, einem Renault 6 von 1973, gab es nirgends Gurte. Ich habe mich also mit 11 Jahren zum ersten Mal angeschnallt und lebe noch :D
Grüße, Matthias
MichaIN
IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Beitrag von MichaIN »
kann zumindest für Bj.'77 die problemlose Zulassung als PKW bestätigen.
Westfalia "USA-Berlin" mit Klappdach, habe letztes Jahr Vollgutachten gemacht. Hinten nur die originalen zwei Beckengurte, hat halt somit insgesamt nur 4 Sitzplätze.
Gruß Michael
