Motor Sensor GE 2L Einspritzer
furgo
Re: Motor Sensor GE 2L Einspritzer
Beitrag von furgo »
bugster_de hat geschrieben: 28.03.2018 20:22
Hat jemand noch eine Bezugsquelle für einen neuen Temp2fühler?
Gibt's bei Bosch Klassik oder sonst auch bei den einschlägigen Teile Dealern. Bosch Nummer siehe Einspritzer Fred von Thomas.
Als ich vor Kurzem nach einem TS-2 Sensor gesucht habe, könnte ich keinen hier finden. Bei bosch-classic.com (Teil-Nr. 0280130012) steht Fertigungseinstellung 07/2015.
Andere Optionen:
Aus Großbritannien:
- https://de.vwheritage.com/022906012-ein ... or-vw-teil
JP Group, Classic Line Teil-Nr. 1693100100 (ich glaube, VW Heritage verkauft diesen gleichen Sensor)
- http://www.jpgroupclassic.de/productvie ... 1693100100
Piaggio 82622R Sensor (Kurve ähnlich aber nicht identisch):
- Mehrere Ergebnisse bei eBay z.B.
David.
originale Bosch Fühler sind nicht mehr zu bekommen, es sei denn es sind Restbestände.
Es gibt aber inzwischen Nachbauten, zu erkennen an der Lötstelle am Crimpstecker.
Bzw. am fehlen der Ersatzteilnummer. Der Bosch Sensor hat die Nummer im Gehäuse eingestempelt.
Von daher muss man auf Nachbauten zurück greifen.
bugster_de hat geschrieben: 28.03.2018 20:22 ABER: ich habe wie gesagt auch zwei gekauft, original Bosch. Widerstandswerte im warmem Zustand weit unterhalb der Toleranz. Lief dann gar nicht mehr. vernünftig im warmen Zustand.
Der muss auch nur bis 80°C genau sein, danach haben Widerstandsänderungen keinen Einfluss mehr auf die Einspritzmengen.
Ich vermute du hast noch einen anderen Bock in deinem System, den du mit deiner Schaltung kompensierst.
furgo hat geschrieben: 28.03.2018 21:39 Piaggio 82622R Sensor (Kurve ähnlich aber nicht identisch):
Ich habe den Sensor mal mit einem Bosch verglichen, der ist absolut innerhalb der erlaubten Toleranzen.
Von daher einsetzbar.
Bezugsquelle:
Ich habe noch Nachbauten da, die ich mal in der USA bestellt hatte.
Allerdings muss ich pro Stück 65€ nehmen, wenn ich nicht drauf zahlen will.
Da ist der hier billiger :dogeyes:
https://de.hoffmann-speedster.com/aktio ... r=010-9040
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
Im Winter 2016/2017 bei Bosch Klassik gekauft mit originaler Boschnummer auf dem Sensor.
Bosch Sensor hat bei 80°C deutlich unter 100 Ohm.
bugster_de hat geschrieben: 31.03.2018 14:51 Im Winter 2016/2017 bei Bosch Klassik gekauft mit originaler Boschnummer auf dem Sensor.
Wir sind inzwischen ein Jahr weiter und in der Zwischenzeit ist der Fühler ausgelaufen bei Bosch.
bugster_de hat geschrieben: 31.03.2018 14:51 Bosch Sensor hat bei 80°C deutlich unter 100 Ohm.
Dann ist der defekt und du kannst den dank 2 Jahren Garantie tauschen, so sie denn noch einen finden.
Das du da manuell mit Schaltern hantierst, ist eigentlich überflüssig. Es gibt ja funktionierende Alternativen.
