Rhythmisches Schleifen Rad vorne links
Re: Rhythmisches Schleifen Rad vorne links
Hatte ich auch mal. Ich kam dann recht schnell zu dem Ergebnis, dass das geklebte Auswuchtgewicht sich in der Mitte etwas gelöst hat und so am Bremssattel geschubbert hat.
Das klang echt fies.
Beitrag von bullijochen »
Ich hatte das Geräusch auch schon. Bei mir war es der Bremskolben. Der ist nicht mehr komplett zurück gefedert, weil verrostet und so hat die minimale Unwucht der Scheibe dazu geführt das dies an der Bremsbacke schleifte. Prüfen kannst du das in dem du langsam fährst und nur minimalst das Bremsbedal betätigst. Wird das Geräusch sofort lauter weist du das es einer der Kolben ist. Passiert erst nichts und du musst stärker das Pedal drücken bzw. hört das Geräusch kurz auf, ist es nicht der Kolben.
Gruß Jochen :bier:
Andre
Beitrag von Andre »
Guten Tag zusammen,
es war anscheinend wirklich die Tachowelle. Nach edlichen Durchgängen WD40 ist das Geräuch bei der letzten Ausfahrt verschwunden gewesen :)
Ganz lieben Dank nochmal für eure Hilfe und Ideen :)
André
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hallo Andre'
Beachte bitte das WD 40 entfettet.
Du solltest die Tachowelle unbedingt ölen, sonst ist die Welle demnächst kaputt.
#micha#
