GE Motor mit Zündproblemen
Re: GE Motor mit Zündproblemen
Hi Paul,
der Anschluss für die Spätverstellung gehört an den Luftsammler.
Da hängt der Unterdruckbegrenzer, Benzindruckregler und Luftfilterkasten dran.
Die Frühverstellung muss an der Drosselklappe angeschlossen werden.
Hier ist das alles beschrieben:
http://www.ratwell.com/technical/VacuumHoses.html
Olli239
Moin Paul,
Hattest Du denn eigentlich einen neuen Kondensator genommen?
Paul
Hallo Norbert,
ja, ich habe einen neuen Kondensator genommen.
Ich habe jetzt die komplette Zündanlage für den CU bei ebay gekauft. Kommt hoffentlich morgen. Passende Stecker mit 5 kOhm für die Zündkabel habe ich auch bestellt. Werde dann mal berichten ob es geklappt hat. Ich habe den Bus gestern noch auf Arbeit gefahren (wo ich die Hebebühne nutzen kann) und vor der Halle geparkt. Nachmittags ließ er sich nicht mal mehr zum Starten überreden. Habe nochmal ZZP und Kontaktabstand geprüft und testweise die Spule getauscht, aber ohne Erfolg. Dann haben wir ihn halt auf die Bühne geschoben.
Paul
Paul
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
hier der Auszug aus dem RLF für die Transistorzündanlage.
In deinem eigenen Interesse, zieh da bloß nicht bei laufendem Motor irgendwelche Zündkabel ab, die hat mächtig Dampf und das ist sehr unangenehm.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Klingt irgendwie mächtig nach Erfahrungswissen
Paul
Danke Stephan für den RLF. Eine vielleicht blöde Frage dazu: bei den Leitungswiderständen sind Werte für mit und ohne Radio angegeben. Wie muss ich das verstehen? Geht es hier tatsächlich nur um Störungen des Autoradios und ich kann die alten Kabel zum Testen erstmal verwenden?
Die Brocken sind heute angekommen und ich habe sie schon einmal eingebaut. Auf jeden Fall hat der Verteiler mit der Unterdruckdose nicht gerade viel Platz zum Verdrehen...
@Thomas: wo hast du das steuergerät angebracht? Und was hast du mit dem braunen Kabel und den beiden gelben Steckern gemacht: https://www.dropbox.com/s/gte5rv1a65kw5 ... 2.jpg?dl=0 und
https://www.dropbox.com/s/607nuus7b88ck ... 9.jpg?dl=0 ?
Paul
Kurzes Update: Zündung läuft, vielen Dank an alle Beteiligten für Rat und Tat
Nachdem wir nach Diagnose der Zündanlage, der Suche nach Falschluft und einer gründlichen Überprüfung der einspritzanlage die Benzinpumpe verdächtigt haben, mussten wir feststellen, dass auch luftgekühlte Motoren Sprit im Tank brauchen....
:unbekannt:
Die Tage folgen noch ein paar Bilder und eine kurze Einbaubeschreibung.
VW hat das Zündmodul an die Tankschottwand geschraubt. (Aber nicht den Tank dabei anbohren, der sitzt halt dahinter und sollte nicht angebort werden.)
Das braune Kabel gehört auf Masse, unter dem Ansaugrohr von Zylinder 3 ist noch ein freier Steckplatz für Masse frei.
Da wo auch die Masse vom Steuergerät Kabelbaum aufgesteckt ist.
Deine gelben Stecker haben ja schwarze Kabel, das wäre Laut VW Norm dann Klemme 15. Also Schaltplus. Beim 79ger Modell wird die Versorgung am Relais für die Einspritzanlage abgenommen. Du kannst aber auch die Spannung an Klemme 15 von der Zündspule abgreifen.
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... _color.jpg
