Ventilnippel abgerissen, was nun?
Bulli-Tom
Re: Ventilnippel abgerissen, was nun?
Beitrag von Bulli-Tom »
ich meine die hier:
z.B. http://vwkaefershop.de/motor/zylinder/v ... lkeil-6632
sind oben in den Ventilnuten und halten die Ventilfeder am Ventil (auf Deinen BIldern am anderen Ventil schön zu sehen). Wie gesagt wäre gut wenn die irgendwo im Kopf runkullern :-)
Oder sind die sogar noch eingebaut und nur das Ventilende ist abgebrochen
Wie lief der Motor vor dem Ausbau/Fehler???
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Ahh!
Alles noch da wo es sein soll. Wie gesagt es ist nur das äußerste Ventilende abgebrochen, d.h. die Keile Stecken noch in den 2 unteren Nuten, der Teller ist auch fest.
Andi
Andreas
Bulli-Tom
na dann hast Du ja Glück gehabt :-) Einfach neues Ventil rein und gut :mrgreen:
Andi
Beitrag von Andi »
Kann das jede x-beliebige Motorenwerkstatt?
Danke Tom, ich hab wieder was gelernt. :-).
Andreas
Bulli-Tom
Ja. Bekommt jede Werkstatt hin.
Oder selber schrauben:
- Repleitfaden besorgen
- Kopf runter
- altes Ventil raus
- neues Ventil einschleifen
- neues Ventil rein
- Kopf wieder drauf und mit Drehmoment anziehen
Ist keine Raketentechnik. Das Ausbauwerkzeug für den Ventile + den Ventilschleifer habe ich mir für nen 5er bei meiner Werkstatt geliehen
Moin Andreas,
Bulli-Tom hat geschrieben: 05.05.2018 23:07 Oder selber schrauben
:yau:
viewtopic.php?f=7&t=22292
Bulli-Tom hat geschrieben: 05.05.2018 23:07 - Repleitfaden besorgen
Haken ran: http://www.amescador.nl/documenten/Werk ... 2_1975.pdf
Bulli-Tom hat geschrieben: 05.05.2018 23:07 Das Ausbauwerkzeug für den Ventile + den Ventilschleifer habe ich mir für nen 5er bei meiner Werkstatt geliehen
... ersatzweise Schraubzwinge und modifiziertes Rohrstück, wie im Link "Ventile ausbauen" erwähnt.
Viel Erfolg!
Bulli-Tom
Norbert*848b hat geschrieben: 05.05.2018 23:28 Moin Andreas,
:yau:
Und außerdem freuen sich die Forumsmitglieder immer auf den Remotesupport :-)
Hau' rein :yau: und zerleg das Ding mit einem Kumpel + Kasten Bier
Andi
Beitrag von Andi »
Motor inkl Getriebe sind schon raus. Kopf ab und dann morgen neues Ventil bestellen.
Dann läuft die Karre wieder. Danke euch.
Andi
Andreas
Andi
Beitrag von Andi »
Weiß jemand von euch zufällig, welches Ventil ich da genau brauche (Natriumgefüllte?)?
Soll ich alle wechseln oder reicht eins?
Andreas
Hi Andi,
man muss den Motor nicht unbedingt ausbauen um an die Köpfe zu kommen.
Aber es bleibt nicht viel im Auto drin.
- Hintere drei Verblechungsteile entfernen
- Endtopf abschrauben
- Wärmetauscher abbauen
- Lima Kabel am Anlasser lösen und den Stecker vom Regler abziehen. Kabel ausfädeln
- Lüfterrad Ausbauen
- Thermostatklappenseilzug lösen
- Öl ablassen
- Öleinfüllrohr abschrauben
- Gebläsekasten nach unten raus nehmen
- Vergaser / Einspritzanlage ausbauen
- Motorraumdichtung raus nehmen
- Hinteres Motorblech raus nehmen
- Zylinderabdeckblech raus nehmen
- Untere Luftleitbleche an den Zylindern abschrauben
- Luftleitbleche raus nehmen (fallen eigentlich von alleine)
- Ventildeckel lösen
- Kipphebel raus nehmen
- Stößelschutzrohre raus
- Zylinderkopf abnehmen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Benötigte Ersatzteile:
- Dichtungen für alles was man los nimmt, 14 Kupfermuttern für den Auspuff, ggf. neuen Benzinschlauch
- Dichtmittel für die Zylinderkopfschrauben, ggf neue Unterlegscheiben
ca. 20 Stunden Zeit
Das Auto hinten so weit aufbocken, dass man oben und unten arbeiten kann.
Ob eingebaut oder nicht, es es ist so oder so eine scheiß Arbeit.
