Maße stehen nicht dazu in VW Unterlagen, nur VW Bestellnummer 211 415 549 B (gibt es bei diversen Händlern)
z.B. im VW Bildkatalog 038-00 https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... 03800.html
oder Technisches Merkblatt TM E-88 https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... _88-1.html
Zündanlassschalter wechseln
Re: Zündanlassschalter wechseln
burning_bully
Hallo Wolfgang,
das ist der Plan. Danke für die schnelle Rückmeldung
Schöne Pfingsten
Schöne Pfingsten
Instagram westi.ad.van.tures
schrauberger
Hallo Tim, hab noch eine Abreißschraube irgendwo rumliegen, hab aus genannten Gründen eine normale Inbus M8 verbaut.
burning_bully
Danke, aber ich nehme auch eine inbusschraube.
Klaus*13
Den Zündschalter beim T2A habe ich schon mehrfach gewechselt. Das geht ohne Ausbau des Lenkschlosses. Da ist eine sehr kleine Madenschraube, die man öffnen muss und dann kann man den nach hinten wegziehen Verbau aber nicht den Zündschalter, den man überall kaufen kann, sondern versuche einen originalen zu bekommen. Die Nachbauten halten ungefähr drei Monate…
Viel Erfolg!
Klaus
Viel Erfolg!
Klaus
67er T2a
61er Käfer
61er Käfer
burning_bully
Mh, zu spät
Nachbau ist schon drin…
…. Aber ich weis ja jetzt wie es funktioniert.
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Hast du eine Quelle?
Mfg Tim
Mfg Tim
Klaus*13
