Lenkgetriebe überholen.
E+P Bulli
Re: Lenkgetriebe überholen.
Beitrag von E+P Bulli »
Vielen Dank für die Hilfe.
Wenn ich dazu komme dichte ich es ab.
Hab es nochmal geprüft in mittelstellung ist kein Spiel vorhanden.
Nur auf einer Seite bei fast ganz rübergedreht hat es ca 1mm Spiel.
Gruß an alle Helfer.
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Norbert*848b hat geschrieben: ↑26.12.2018 16:13
T2Arizona hat geschrieben: ↑26.12.2018 14:54 Befüllen mit warmen Fett bis es überläuft
… oder nach Vorschrift mit 280 cm³. :D
Ich muss hier nochmal nachfragen: habe ein gut erhaltenes Lenkgetriebe liegen, das ich gegen mein lockeres tauschen will. Ich habe jetzt 900gr von dem Wagnerfett bestellt, das alte Öl rauslaufen lassen und neues eingefüllt. Bei 450 gr habe ich aufgehört, es würde aber noch mehr reingehen. Soll ich jetzt komplett vollkippen oder ist es ausreichend?
Außerdem ist der Bolzen zur Befestigung der Lenkschubstange mit dem Hammer bearbeitet worden und nicht mehr zu gebrauchen. Bekomme ich den mit Hitze und Hammer rausgeklopft oder mache ich dabei den Lenkstockhebel kaputt?
Georg
Moin Georg,
was die Variante Fließfett oder Öl angeht, bin ich bei Öl geblieben.
Da hatte ich in dem Beitrag mal den Link zum TM31 gesetzt:
viewtopic.php?f=7&t=27673&p=270135#p270135
Bullischorsch hat geschrieben: ↑30.12.2020 19:15 Außerdem ist der Bolzen zur Befestigung der Lenkschubstange mit dem Hammer bearbeitet worden und nicht mehr zu gebrauchen.
Meinst du jetzt den konischen Kopf von dem Kugelgelenk der Lenkschubstange?
Der muss mit einem "Gelenkabzieher" raus gedrückt werden.
Grundsätzlich ist Hämmern bei allen Teilen die man irgendwo abziehen will nicht die erste Wahl.
In der Regel gibt es dafür immer irgendwelche Abzieher.
Damit schont man das Material.
Etwas zusätzlicher Wärme kann aber nicht schaden.
