Standheizung Eberspärcher
Re: Standheizung Eberspärcher
Sgt. Pepper hat geschrieben: 22.02.2019 16:36 Der Kontakt für die Benzinpumpe scheint auf der anderen Seite des Motors zu sein.
:yau: , … und hier gibt's dazu auch 'nen Filmchen zu sehen :wink: :
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=687023
Vielleicht passt diese Reparaturanweisung auch noch: https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... manual.php
Quelle: https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... ter_ac.php
Viel Spass. :D
Stimmt, nun dämmert es mir...
Das Flügelrad des Verbrennungsbeläses konnte man relativ einfach demontieren, es ist nur mit einer Schraube auf der Motorwelle gesichert. Der Rest hat sich dann von selber ergeben.
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner »
Vielen Dank euch
Werd ich morgen gleich mal testen
Moin Simon,
BTW: Hast Du Dich einmal mit dem Thema 10-jährige Tauschpflicht für die Brennkammer auseinander gesetzt?
Nicht, dass da nachher Dein Aufwand für die Katz ist und der TÜV Dir eine lange Nase zeigt. :x
… ich bin da aber nicht so genau im Thema drin, andere mögen es besser wissen...
simon-dorner
Servus Norbert,
Ja darüber hab ich mir auch schon Gedanken gemacht.
Mein Plan ist noch ein 2. Typenschild
Mit Datum der Ersetzung
An der Heizung an zubringen.
Ich Hoff einfach mal das der TÜV das so akzeptiert
simon-dorner
Servus,
So hab es auf bekommen.
Sieht aber alles I.O aus.
Oder muss das ganze noch mehr zerlegt werden?
Schon mal danke
simon-dorner
Servus,
Also an der Heizung funktioniert eigentlich fast alles, bis auf die Sprit Pumpe.
Der Kontakt für die Ansteuerung der Spritpumpe hat nicht geschlossen,
Hab den unterbrecher nachgestellt.
Aber die spritpumpe läuft immer noch nicht.
Hat jemand noch eine Idee?
-Gebläse läuft an.
-Motor für beide unterbrecherkontakte läuft,
Unterbrecher öffnen und schließen einwandfrei.
-Zündkerze funkt und glüht.
Nur die Pumpe bekommt kein Signal ab.
Pumpe hab ich schon geprüft, sie läuft.
Schon mal danke
Moin Simon,
simon-dorner hat geschrieben: 25.02.2019 19:22 Aber die spritpumpe läuft immer noch nicht. Hat jemand noch eine Idee?
Ja, konsequent nach Schaltplan vorgehen und messen wo da die Spannung für die Pumpe fehlt. S17 in Ordnung? An einem der Pumpenanschlüsse muss + zu messen sein, während der andere Anschluss ja über den Kontakt mal an Masse liegt oder eben auch nicht, also bei geschlossenem Pumpenkontakt 0V und bei geöffnetem volle Betriebsspannung hat.
Dreht sich der Motor, sollte die Spannung an diesem Punkt irgendwie pulsierend sein.
Bitte auch F17, den Überhitzungsschalter prüfen, nicht, dass der die Sicherung 17 auslösen lässt.
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... ual/11.jpg
Quelle: https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... manual.php
Viel Erfolg!
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 »
Ich habe hier mal ein paar Bilder von der Beschreibung zur BA 6 hinterlegt
https://www.icloud.com/sharedalbum/de-d ... 1PPdG0FYxa
simon-dorner
GTJA790 hat geschrieben:Ich habe hier mal ein paar Bilder von der Beschreibung zur BA 6 hinterlegt
Super Danke dir,
Könntest du von den großen Seiten noch besser Aufnahmen machen?
Speziell von dem stromlaufplan.
Schon mal danke
