Lufteinlass Umluft BA6
Re: Lufteinlass Umluft BA6
bugster_de hat geschrieben: 25.04.2019 14:26 ich habe wegen der Überschrift "BA6" diesen Fred mal aufgemacht. Mein Bus hat auch eine BA6 aber die saugt nicht aus dem Innenraum an. Die Lösung die ihr da habt sieht cool aus. War das bei der BA6 (Unterflur-Heizung) immer so?
Mal so interessehalber? Wo saugt deine BA6 denn an?
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
unter dem Auto. Einesteils kommt warme Luft von den Heizbirnen und am Eingang der Heizung (also am Auto hinten) sitzt ein zweites Gebläse, was frei ansaugt und über ein Y-Stück mit der Luft von hinten gemischt wird.. Ich habe die originale Blechplatte zwischen den beiden Längsträgern. Das funktioniert alles seit Jahren super, weshalb ich mir da gar keine Gedanken gemacht habe ... Bis ich jetzt diesen Fred sah.
Die BA6 war nicht werksseitig verbaut aber ich habe sie so eingebaut, wie ich es in irgendeinem Handbuch gesehen hatte. Keine Ahnung welches HB das war; ist schon zu lange her.
Beitrag von bullijochen »
Hallo Bugster
wo geht denn dann dein Abgasschlauch hin? wenn der Wind blöd steht kann man sich dann Abgas ins innere saugen.. hast du ein Bild wie du das gelöst hast?
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Ja, diese Sorge hätte ich an der Stelle auch.
Oder nutzt du die nur während der Fahrt?
