Westy Austauschmotor CA...
Deleted User 1332
Re: Westy Austauschmotor CA...
glueckwunsch !!
gruesse
ralph
burger
Beitrag von burger »
boggsermodoa hat geschrieben:Moin,
der CA ist der 1700ccm Motor mit 66PS@4800/min. Verbaut bis 1973.
Falls er gegen einen AP oder CJ getauscht werden soll, dann bitte auch das Getriebe tauschen, denn die beiden drehen nur bis 4200/min.
Weiß jemand, was des 'Geheimnis der enormen Leistung' beim 1700er Motor ist?
Der 1800 hatte ja extra große Ventile um den geringeren Hubraum bei einer Leistung von 'nur' 2PS weniger im Vergleich zum CJ-Motor zu kompensieren.
Und der 1700er? Immerhin hatte der ja noch weniger Hubraum aber trotzdem immerhin 66PS. Welche Ventilgrößen sind hier verbaut?
Danke.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
Moin burger,
wegen den Ventilen schau mal da: http://www.tunacan.net/t4/tour/heads.shtml#1.7
Denn Rest macht der CA über Drehzahl.
Gruß Bernd
TEH 29920 hat geschrieben:Moin burger,
Gruß Bernd
Gibts auch auf Deutsch und von VW : M 49
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Andreas
burger
na wenn da meine Frage nicht beantwortet ist :mrgreen:
Herzlichen Dank!
Markus
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
burger hat geschrieben: Weiß jemand, was des 'Geheimnis der enormen Leistung' beim 1700er Motor ist?
Danke.
eindeutig normalgroße Ventile analog z.B: Typ1-Motor. Nix besonderes. Der CA hat m.W. allerdings ne Nockenwelle mit ner anderen Nockenform und somit anderer Ventilerhebungskurven-Charakteristik.
Dieser CA-Wellentyp wird deshalb "gerne genommen" bei Typ4-Tunern.
Einmal mehr begeistert von bigbugs "Archiv".
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
ulme*326 hat geschrieben:
Ist nicht meins, ist Michaels, man muß sich nur zurecht finden.
Danke.
habe Neuigkeiten zum CA Motor:
Der CA hat die Zylinderköpfe von der 411 Einspritzmachine, die einen vergröserten Ansaugkanalquerschnitt sowie grössere Einlassventile haben, wodurch für schnellere Füllung gesorgt ist. Kolben mit einer flachen Mulde ermöglichen es, dass derMotor bei einer Verdichtung von 7,3:1 mit bleifreiem Normalbenzin gefahren werden kann :respekt:
Ausserdem hat der CA eine insgesamt noch kürzer gewordene Getriebeübersetzung erhalten welche das Drehmoment unterstützt.
Blitz
Beitrag von Blitz »
Spitzenmotor :wink:
Klaus
T2B GRAWO 1,7L BJ 10/72
