Antriebswelle - geht das noch? - Was ist das für ein Ring?
Andre
Re: Antriebswelle - geht das noch? - Was ist das für ein Ring?
Beitrag von Andre »
Ich erweiter mal das Thema :fish:
Hab jetzt die neuen Teile bekommen, Achsmanschetten, Gleichlaufgelenke etc.
Jetzt ist dort immer ein Ring bei, der beim auseinandernehmen der alten nicht dabei war.
Der Ring ist etwas größer als "offene" Ring. Den hatte ich ja überall als Fixierung.
Der Innendurchmesser ist so groß, wie das Loch im Gleichlaufgelenk, daher würde ich ihn dort einbauen. Lieg ich damit richtig.
Sorry, wenns so komisch geschrieben ist, bin aber zu faul nen Bild zu machen ;)
André
Roman
Beitrag von Roman »
Der Ring ist etwas "verbogen", so tellerförmig - der gehört eigentlich auf die innere Seite vom Gelenk (Nr 21 links unten im Bild). Der ist später entfallen, kannst du also meines Wissens weglassen.
Roman
Andre
Beitrag von Andre »
Danke schön :)
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Was den Federring angeht: Ich hab mir sagen lassen, daß es zwei verschieden Gelenkwellen gibt, welche bei denen die Verzahnung länger ist und welche, bei denen die Verzahnung kürzer ist. Bei Erstgenannten sollte der Federring wieder verbaut werden. Ich hab grad 10 Wellen zerlegt - klar, es waren nur die alten - hab jetzt die neuen Gelenke wieder mit den Federringen eingebaut. Ohne hätte das Gelenk 2mm Spiel auf der Welle gehabt, vermute, das tut auf Dauer nicht gut...
Micha
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
MichaT2a hat geschrieben:Was den Federring angeht: Ich hab mir sagen lassen, daß es zwei verschieden Gelenkwellen gibt, welche bei denen die Verzahnung länger ist und welche, bei denen die Verzahnung kürzer ist. Bei Erstgenannten sollte der Federring wieder verbaut werden. Ich hab grad 10 Wellen zerlegt - klar, es waren nur die alten - hab jetzt die neuen Gelenke wieder mit den Federringen eingebaut. Ohne hätte das Gelenk 2mm Spiel auf der Welle gehabt, vermute, das tut auf Dauer nicht gut...
Micha
ahaaaa ! das Thema Gelenkwelle hatte ich ja mal in einem Workshop behandelt und da kam auch die Frage mit den U-Scheiben auf, mal passten die, mal nicht.
MichaT2a
Ich kenn die nur als Federscheiben, da sind die Sicherungsringe erst in der Presse ganz in die Nut gerutscht.
Micha
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
es paßt hier nicht sooo toll rein, aber ich frage trozdem mal:
Welche Gleichlaufgelenke (Lieferant /Marke) würdet Ihr empfehlen? Die Qualität der angebotenen Ersatzteile ist ja leider immer ein Thema beim T2...
Grüsse
Björn
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Löhr & Brohmkamp (Löbro) Offenbach - finde keinen Internetauftritt. Schau mal unter Gelenkwellen Offenbach. Sind vielleicht auch mittlerweile geschluckt worden. Suche nach GKN, Offenbach und ruf dort mal an. Die Straße ist die gleiche.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Löbro Satz mit Schrauben und Fett kannst du auch bei mir bekommen.
Andy
www.karosserie-staller.de
Beitrag von B.C. »
Danke Ulme*326 für die Info! :D
@Andy: Du hast PN
Björn
