Frage bzgl Lichtmaschine
Re: Frage bzgl Lichtmaschine
Hallo Volker.,
RaseHase hat geschrieben: 18.07.2019 23:56 AE steht auf dem Motor...
Die Frage, die Du bislang leider nicht beantwortest hast, wird nun somit klar. :?
Mit diesem MKB wird deutlich, dass es sich bei Deinem Bus um einem US Bus handelt und zwar um die Ausstattung M 157, also mit Abgasreinigungsanlage. :wink:
RaseHase hat geschrieben: 18.07.2019 19:25 Woran erkennt man das? (also die LIMA, in dargestellter Ausführung)
An der Bauform. :wink:
RaseHase hat geschrieben: 18.07.2019 19:25 Laut Bosch Dienst handelt es sich bei dem Originalteil (die überklebte Nummer) um eine Gleichstromlichtmaschine...
Ja, original war da wohl eine Gleichstrom-Lima in Deinem Bus verbaut, da hat aber ein jemand ein "upgrade" auf eine Drehstrom-Lima vorgenommen. :D
BTW: Ich hab die überklebte Nummer aber nur als Drehstrom-Lima im Netz ausfindig machen können. :)
… diese Auskunft kann einfach nicht richtig sein. :?
Der Bosch Automotive Katalog gibt folgende Auskunft:
RaseHase
Beitrag von RaseHase »
Also: Ihr hattet natürlich recht, es war eine Drehstromlima.
Ich hab jetzt erstmal die günstige neue vom Bosch Dienst eingebaut und überhole die Alte dann im Winter. Danke für die Infos!!
Gruß aus dem Hochsauerland,
Volker
T2a Westfalia Bj 1971
