motor springt nach einbau nicht an
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: motor springt nach einbau nicht an
Beitrag von MichaB »
Hallo Bensch
Ich würde den Vergaser erst einmal gründlich reinigen.
Das kostet nicht viel, bringt aber evtl. ne Menge.
Wenn Schmutzpartikel drin sind kann es imho zum absaufen
des Vergasers im Stand kommen weil die Schwimmernadel den Zulauf nicht
stoppen kann.
#Micha#
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
Der Vergaser ist komplett gereinigt und neu abgedichtet und alle Membrane hab ich auch ersetzt.
MichaB
Hmmm
Dann fällt mir spontan ein, irgendwas nicht richtig eingesetzt ?
Ich weis jetzt nicht ob man bei dem Vergaser die Schwimmernadel
in der Höhe justieren kann. (evtl. Fehlerquelle)
Ich vermute etwas in der Richtung, aber sicher bin ich mir da auch nicht.
Scheint aber doch so das die Kraftstoffversorung nicht unterbunden wird.
#Micha#
Benschpal
okay, werd den vergaser nochmal zerlegen!
beim schwimmerventil ist oben drüber so ein halbrundes plastikteil (brücke), wie gehört die eingesetzt? mit der rundung zur schwimmerkammerwand hin oder in richtung drosselklappe?
bensch
Roman
Beitrag von Roman »
Die Plastikklammer gehört so eingesetzt, dass die Rundung zur Wand zeigt - sonst ist das Teil dem Schwimmernadelventil im Weg. Anders gehts nicht leicht...
Dichtring zwischen Schwimmernadelventil und Deckel ist drin?
Wenn es an den gezeigten Stellen rinnt, dann läuft zu viel Benzin in den Vergaser - vielleicht hatte er auch deshalb das Problem. Am Anfang kann es aber auch daran liegen, dass die Startautomatik noch an ist und daher der Vergaser mehr Benzin als Luft durchlässt.
Wenn du die Feder am Gaszug aushängst - hat die Drosselklappenwelle dann viel Spiel? Falls ja, hilft nur, das Ganze ausbohren (brauchst du aber eine genaue Bohrmaschine und das Ganze natürlich 100% sauber genau einspannen!) und Buchsen reinmachen.
Wenn das Ganze immer noch rinnt, ist das Schwimmernadelventil defekt. Im Betrieb rinnt nichts raus, weil der Motor so stark ansaugt.
CO-Tester habe ich (eigentlich 2 - aber ich wollte nicht schon wieder angeben :twisted: ), ist zwar nur ein tragbarer, aber kannst du dir gerne mal ausleihen. Ab Freitag bin ich aber für 2 Wochen im Urlaub...
Roman
Benschpal
plastikklammer ist also richtig drinnen, schließventil hatte ich nicht zerlegt.
ist im vergaser eine büchse, die abgenutzt sein kann und die muss ich dann also erneuern?! lieg ich da richtig?
am wochenende werd ich mal den vergaser KOMPLETT zerlegen und mal gucken was ich finde...
aber danke für die infos, jetzt weiß ich wo ich nach fehlern suchen muss! :gut:
bensch
