Dichtung Gepäckwanne wo?
GuentherKrass
Re: Dichtung Gepäckwanne wo?
Beitrag von GuentherKrass »
bei mir hat sich mit der Gummischlauch-Dichtung bei Regen immer Wasser unter der Wanne gesammelt, speziell wenn ich leicht abschüssig nach vorne gestanden bin. Je nach Menge lief das beim Wegfahren dann zwischen Wanne und Klappdach raus oder ist auch zwischen Dach und Zelt gelaufen... Mich hat das gestört (immer nach dem Regen das Zelt checken, ob es komplett trocken ist) und die Ansammlung von verrotteten Blättern etc. die ein Feuchtbiotop unter der Wanne gebildet haben. Ich hab dann eine „Entwässerung“ eingebaut mit Teilen aus dem Anlagenbau:
Ist ein bisschen funneling, das Sauber zu installieren und man muss noch kleine Siebe oben über den Abflüssen anbringen, aber funktioniert ganz gut. Austritt ist auf gleicher Höhe wie die seitliche Befestigungsschraube, fällt also nicht so sehr auf...
Leichte Zeit
Timo
