Lima defekt?
Re: Lima defekt?
das der Schutz am Kabel des Rotors defekt ist, ist eher aufh unachtsame Handhabung bei der Überholung zurückzuführen. Wichtig ist, dass das Kabel noch fest ist und nicht lose ist, und das auch kein Kontakt zum Rotor vorhanden ist. Wenn ich eine Lima überhole, klebe ich das Kabel an der Stelle gerne nochmal mit 2K Kleber fest, das es sich nicht lösen kann.
Das der Kohlenhalter am Stecker bricht, ist leider sehr typisch und hängt einfach mit dem Alter des Kunststoffes zusammen. Es kann daher sein, dass der Stecker keinen richtigen Kontakt hatte, weil der Halter gebrochen ist und daher die Lima nach dem Lagertausch nicht lange gelaufen ist. Dasselbe Problem hatte ich leider auch im letzten Sommer. Ein Fehler kann auch sein, dass der Stecker an der Diodenplatte lose ist. Hast du das geprüft? Den kann man schnell vergessen.
