Schrauben 15/M 10x25 Oris Ahk
Re: Schrauben 15/M 10x25 Oris Ahk
@ Jochen:
bullijochen hat geschrieben: 17.06.2020 16:28 Es sollte M10 Drehmoment heißen
Sorry, das geht ja nun gar nicht und macht mit dieser Angabe auch überhaupt keinen Sinn. :stupid:
Die Anzugsmomente für Gewindegrößen (hier M10) sind definiert über die Festigkeitsklassen der eingesetzten Schraubenstähle :idea:
https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/
Beitrag von bullijochen »
Norbert*848b hat geschrieben: 17.06.2020 17:17 @ Jochen:
bullijochen hat geschrieben: ↑ Es sollte M10 Drehmoment heißen
Also irgendwie reden wir glaube ich aneinander vorbei..
Ich habe eigentlich genau das gemeint was du sagst.
M10 Schrauben 10.9 Festigkeitsklasse und Anzugsmoment für M10 raussuchen und damit anziehen.
Genau das sagst du auch.
:wink:
Gruß Jochen :bier:
Toffi
Beitrag von Toffi »
Vielen Dank für Eure rege Beteiligung hier.
Ich würde jetzt wie folgt vorgehen.
Ahk abschleifen mit Kunsstoffkeks (k. A. wie die politisch korrekt heißt),
Neulack mit Brantho.
Kugelkopf nicht mitlackieren?
Die Anleitung sagt, man solle die 4 alten Schraube weiterverwenden. Diese sind 8.8 daher würde ich die anderen beiden auch in 8.8 wählen, es sei denn die alten Schrauben der Stoßstange sind schon falsch. Entsprechendes Drehmoment.
Ich habe ein transparents Wachs an der Stelle auf den Trägern. Muss das tatsächlich runter?
Mit besten Grüßen
Christoph
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Das Wachs muss runter. Die Kupplung soll ja nicht durch Scherbelastung auf die Schraube halten sondern durch Flächenpressung. Wenn das Wachs dazwischen ist dann ist das nix.
Und ich würde neue Schrauben nehmen. Wenn das Gewinde im Rahmen schon Murks ist, so dass nur noch die alten Schrauben da rein passen, dann würde ich es aufbohren und Helicoil setzen. Habe ich selber gerade gemacht.
Lackieren: den Kugelkopf sollte man eigentlich in Ruhe lassen, aber ab Werk sind die ja auch lackiert. Vielleicht nicht unbedingt 1cm dick einjauchen...
Auf jeden Fall würde ich das Rohr aber von innen noch versiegeln, mit Fett. Ggfs vorher einen Umwandler rein
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Nennt sich politisch korrekt CSD-Scheibe :thumb:
Den politisch unkorrekten Namen schreibe ich nicht weil BLM :D
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Feinbein hat geschrieben: 18.06.2020 11:22
:gut:
