Typ 4 Motor kaufen oder Alternative
Bulli-Tom
Re: Typ 4 Motor kaufen oder Alternative
Beitrag von Bulli-Tom »
bugster_de hat geschrieben: 23.07.2020 13:30 ..... Da haben die einschlägigen Motorenbauer aus meiner Sicht wahrscheinlich einfach mehr Erfahrung, welche Teile man nehmen kann und was man alles prüfen sollte.
Und selbst wenn die Teile vom Motorbauer kommen passieren Fehler bzw. musst Du nachmessen (z.B. musste mein Schwungrad bearbeitet werden. Dabei wurde aber vergessen die Auflagefläche am Schwungrad entsprechend zu bearbeiten - es war unmöglich ein passendes Axialspiel einzustellen...)
Zum Wohl die Pfalz :wein:
Toffi
Beitrag von Toffi »
Ich versuche mich langsam in das Thema einzulesen...
Ist ein Einkanalmotor eine bessere Basis, da mehr Drehmoment in unteren Bereich oder verstehe ich das falsch.
Es geht konkret um Bergfahrten und eine solide Reisegeschwindigkeit von 80-90 kmh auch in den Steigungen auch mit kleinem Hänger.
Mit besten Grüßen
Christoph
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
Randy02
Beitrag von Randy02 »
beim 74er war es original ein AS oder AD, also Doppelkanal.
Das würde ich beibehalten.
Es gibt gebohrte Köpfe für Doppelkanal outoftthebox die man wirklich nehmen kann.
Bei Einmal, da musst du 1. gute Köpfe finden und die 2. von jemanden bearbeiten lassen.
Und es stimmt, dass alle Teile vermessen und oft nachbearbeitet werden müssen.
Ich habe das gerade durch mit meinem neuen Motor.
Für dein Ziel schlage ich 1776 mit Riechert 34PCI Zweivergaser oder 2,0l mit bearbeiten Serienvergaser vor.
Das fährt 80 auch bergauf, die Zweivergaser sorgen für mehr Leistung bei höheren Drehzahlen was ab 80 ja bei den kurzen Getrieben häufiger vorkommt.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Randy02
Bzgl. der Frage nach der Traverse: Das ist kein Problem. Das dritte Loch ist schnell gebohrt und ein Gewinde auch schnell drin.
Wenn du einen Motorbauer beauftrags, dann ist das 5 Min Mehraufwand.
