Zusatzölkühlung: Bypassbohrung zu oder offen?
Bypassbohrung Vershcließen oder Serienmäßig lassen?
Verschließen
5
45%
Serie
6
55%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 11
Re: Zusatzölkühlung: Bypassbohrung zu oder offen?
schrauberger hat geschrieben: 04.08.2020 08:39 Ölkühlers ein Riechert Blockthermostat und einen /8 Kühler hinter der Vorderachse, welcher über 15er VA Leitungen versorgt wird.
Wenn man den Richtert "TAD" Thermostat benutzt der anstelle des Ölkühlers verbaut wird stellt sich die Frage mit der Überdruckkugel ja gar nicht.
Die muss man sich ja nur stellen, wenn man die Sandwichplatte am Ölfilteranschluss verwendet.
GuentherKrass
Beitrag von GuentherKrass »
ich fahre auch den Riechert TAD mit großem Ölkühler vor der Vorderachse. Ähnlich wie Jan bin ich mit dem Motor in den letzten 10 Jahren noch nie auf über 100 Grad gekommen, egal ob Autobahn, Pass, mehrstündiger Stau.
Sobald der Bus nicht steht ist eigentlich immer 80 Grad Öl im Sumpf...
Leichte Zeit
Timo
Beitrag von aircooled68 »
Nachtrag: Ich hab den TFA
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
/attachment]
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 04.08.2020 09:39
Hallo Thomas, da Blick ich nicht durch, hab mich mit der Sandwichplatte auch noch nicht wirklich befasst, hab ja den TAD.
Soll also heissen, mit dem TAD kann ich die Kugel serienmäßig belassen, würde eh nichts bringen?
schrauberger hat geschrieben: 04.08.2020 12:57 Hallo Thomas, da Blick ich nicht durch, hab mich mit der Sandwichplatte auch noch nicht wirklich befasst, hab ja den TAD.
Hi Ralph,
genau so ist es. Es kommt ja drauf an, an welcher Stelle du den Ölkreislauf auftrennst.
Und da gibt es ja grob gesehen zwei Punkte:
An dem Ölfilterhalter oder Ersatz des originalen Ölkühlers mit einem Thermostatmodul eines beliebigen Herstellers.
Und nur wenn der Zusatzölkühler am Ölfilterflansch mit dem Überdruckventil abgenommen wird ist die Frage mit dem Beipass überhaupt relevant.
tms
Beitrag von tms »
ich habe zu diesem Thema im vergangenen Jahr mit Herrn Riechert telefoniert.
Er sagte, dass die Bohrung nicht zu verschliessen sei aber eine zusätzliche Feder für den Öldruckregelkolben einzubauen sei (die hat er ebenfalls im Angebot).
Diese Aussage bezieht sich auf die Verwendung des Riechert TFA.
Ich habe daraufhin ein TFA, eine Anschlussplatte, eine passende Ölfilterpatrone und die Verstärkungsfeder dort gekauft, bisher aber nicht eingebaut. Sobald das mal montiert ist, kann ich hier gerne nochmal berichten.
tms hat geschrieben: 07.08.2020 13:48 Er sagte, dass die Bohrung nicht zu verschliessen sei aber eine zusätzliche Feder für den Öldruckregelkolben einzubauen sei (die hat er ebenfalls im Angebot).
Hi Thomas,
auch wenn dein post nun schon älter ist:
Die Bezeichnung Öldruckregelkolben ist an der Stelle vermutlich falsch.
Zumindest bei den Typ4 Motoren mit nur einem Regelkolben ist das keine Reglung, sondern ein Überdruckventil.
(Ja, auch das eine Reglung.)
Wenn man nun bei den Motoren die Feder verstärkt, beeinflusst das nicht den Öldruck im Leerlauf oder Teillastbereich.
Sondern nur bei hohen Drehzahlen oder kalten Öl wird der Maximal-Öldruck angehoben.
Ob das nun wirklich bei der Motorschmierung hilft ist aber auch fragwürdig.
Ich würde an der Stelle also keine verstärkte Feder einsetzen.
schrauberger
Hallo, ich hab mich mal mit Rainer Orminski von Orratech darüber unterhalten und letztendlich den Kolben, Feder und Verschlussschrauben-Satz gekauft.
Der Kolben war vom Nennmaß 0,01 kleiner, der originale 0,08mm kleiner, was wohl den Verschleiß vom originalen Kolben zeigt.
Bei dieser Aussage bin ich mir nicht mehr ganz sicher:
Dann hat sein Kolben einseitig am Einstich noch eine große Fase die den Ölfluss zurück in die Ölwanne früher öffnet, damit der Druck nicht zu hoch wird.
Aber eins ist sicher, funktioniert einwandfrei.
Die Werte sind allerdings mit der Billet 30mm Aluölpumpe nach 10Tkm gemessen.
700/min 3,3 bar kalt
800/min 2,6 bar bei 85Grad C Öltemp.
900/min 2,8bar bei 85 Grad C
1500/min 3,5 bar bei 80 Grad C
2000/min 4 bar bei 80 Grad C
Bis zur Höchstsrehzahl über 5000/min steigt der Druck nie über 4,2 bar an.
mooo
IG T2 Mitgliedsnummer: 771
Beitrag von mooo »
Fahre seit mehr als 100000km mit verschlossener Kugel und riechert tfa, das verschließen der Kugel brachte damals 20 grad weniger öltemperatur. Seit verschließen habe ich die 100 grad nie wieder erreicht.
In meinem Freundeskreis fahren mindestens 10 Busse mit dem gleichen System. Funktioniert perfekt.
kabul
Beitrag von kabul »
N´ abend Gemeinde,
beim Versuch die "Riechertsche-Zusatz-Öldruck-Feder" einzusetzten habe ich mir fast die Finger gebrochen... zudem scheint sie sich in Endlage mit der Originalfeder verklemmt bzw. verdrillt zu haben... Geht´s da nur mir so? Hat jemand einen Tip wie es klappt?
Hubertus
