Gasbetrieb von orig Westy-Helsinki Kühlschrank
Re: Gasbetrieb von orig Westy-Helsinki Kühlschrank
Hi Heiko,
warum Bremsenreiniger? Da ist doch kein Fett / Öl drin. Der Brenner und der Kamin muss einfach nur frei sein.
Gruß Jan
Gruß Jan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
genau, und aufpassen, dass du das Siebchen nicht beschädigst.
bulli71
Bezüglich des Vorschlags mit dem Lüfter: kann ich voll unterschreiben. Ich habe bei mir eine Kaskade aus drei sehr großen und relativ langsam laufenden PC Lüftern eingebaut, und aus Styrodur noch ein wenig Luftführung um die Kühlrippen drumrum. Er kühlt jetzt um Welten besser, und die Lüfter hört man praktisch nicht. Schalte ich nie aus wenn der Kühlschrank läuft.
Was aber auch schon gesagt wurde: die Dinger müssen penibel gerade stehen!
Bei Anschluss an 12V: meiner zieht dabei etwa 10A. Das hat mich schon mal in Teufels Küche gebracht als ich nach mehrstündigem Warten auf die Fähre fahren sollte...
Deshalb ist der auch auf Zündung orginal angeschlossen. Passiert orginal also nicht, dass die Batterie leer wird. Mit 12V sollte ein Absorber im Stand nicht betrieben werden, das ist uneffizient.
Gruß Jan
Gruß Jan
VH1H
- T2-Kenner
bulli71
War ja auch der im Wohnwagen...aircooled68 hat geschrieben: ↑12.08.2020 14:48 Deshalb ist der auch auf Zündung orginal angeschlossen. Passiert orginal also nicht, dass die Batterie leer wird. Mit 12V sollte ein Absorber im Stand nicht betrieben werden, das ist uneffizient.
Gruß Jan
t2bberlin
- T2-Kenner
Guckst Du hier:
https://wohnwagen-otto.jimdofree.com/ab ... hlersuche/
https://www.wohnmobilforum.de/w-t101478.html
Gruß aus Berlin
Jürgen
Gruß aus Berlin
Jürgen
HubertG
versuche gerade meinen Kühlschrank zum laufen zu kriegen und habe deshalb diesen Thread ausgegraben. Mit 220 Volt funktioniert er mittlerweile bereits, mit Gas jedoch nicht. So verrostet wie das Gedöns außen aussieht (siehe Foto) vermute ich dass sich drinnen auch Rost befindet.
Könnt Ihr mir sagen wie man den Brenner zerlegen kann? Besten Dank schon mal!
Hubert
Hubert
Zuletzt geändert von Norbert*848b am 30.01.2022 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild richtig herum gedreht
T2b Westfalia "Düsseldorf“
Bj. 1974 1,8 l
Bj. 1974 1,8 l
Hallo Hubert,
welchen Kühlschrank hast Du - irgendwie irritiert mich Dein Bild. Vielleicht ein Kreft-Kühlschrank?
Für die alten Elektrolux gibt es hier und da noch Ersatzteile...
Unter dem Kamin müsste dann so etwas sein (hier vom Eriba, daher seitenverkehrt):
(unten der wechselbare, neue Gasbrenner mit Blech-Düse im Anschluss zum Gasrohr, oben drüber Piezo-Zünder über Gasaustritt, dahinter zur Wand Glasstab als Kontroll-Schaurohr zur Kühlschrankinnenseite).
Viel Erfolg & Grüße,
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 30.01.2022 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
HubertG
Hallo Rolf-Stephan,
soweit ich weiß, sollte es sich um einen Kreft handeln. Das Bild müsste um 90° nach rechts gedreht werden, weiß aber nicht wie das funktioniert. Ah - hab gerade festgestellt, dass es richtig dargestellt wird, wenn man es anklickt. Der Piezo sitzt da drin, wo so unschön rumgebruzelt wurde.
Bj. 1974 1,8 l
Bj. 1974 1,8 l
