Loch und Riss im Wassertank abdichten
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Re: Loch und Riss im Wassertank abdichten
Beitrag von Slowrider*901 »
nachdem ich den Tank „geschweißt“ hatte ist der Tank nun nochmals Leckgeschlagen, die Schweißstelle ist undicht geworden, eine erneutes Schweißen wird aufgrund der staken Degradierung des Materials nicht mehr möglich sein. Ich komme um einen neuen, gebrauchten Tank nicht herum.
Fragen :
Habe bisher keinen Händler gefunden der einen Tank anbietet, wer kennt einen Anbieter ?
Welche Teilenummer hat/hatte der Tank ?
Gibt es evtl. gangbare Alternativen ?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß Markus ......
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo Markus,
hast Du das fachmännisch geschweißt?
Wie dick ist die Wandstärke des Tanks?
Kleben wäre glaub auch keine schlechte Idee.
Ohne ein Produkt vorstellen zu können, sollte ein spezieller 2-Kompenenten Kleber für PE den Tank wieder dicht bekommen können.
Wie Wolfgang schon schrieb würde ich auch was drüberkleben um den Bereich insgesamt zu verstärken.
Optimalerweise ggf. den Flicken schon vorher in Form biegen.
Zuletzt geändert von schrauberger am 13.01.2023 20:58, insgesamt 3-mal geändert.
Slowrider*901
Hi Ralph,
ich habe einen neuen Riss, der vom geschweißten Loch ausgeht, dieser ist ca. 30cm lang. Da das Material extrem gealtert ist glaube ich nicht an eine Reparatur die langfristig hält.
Gruß Markus ......
Hallo Markus,
Slowrider*901 hat geschrieben: ↑13.01.2023 19:29 Welche Teilenummer hat/hatte der Tank ?
:verweis: : viewtopic.php?p=217808#p217808
Slowrider*901 hat geschrieben: ↑13.01.2023 19:29 Gibt es evtl. gangbare Alternativen ?
Vielleicht sich beim Anlagen und Behälterbau umschauen, die auch Kunststoffschweißungen machen?
schrauberger
Hallo Markus interessant,
der Tank sitzt ja UV geschützt im Dunkeln. Das PE dürfte deshalb eigentlich nicht so schnell altern.
Ich hab keinen Tank im Berlin, aber 2 Kanister mit je 12l Inhalt.
Die stammen aus dem Wohnwagen in dem ich als Kleinkind Urlaub machen durfte.
Material ist weich und einwandfrei, die halten mich sicher aus :D
goggobiber
Beitrag von goggobiber »
Hallo Markus,
an Deiner Stelle würde ich einfach ein passendes Stück Kunststoff auf den Riss aufkleben, und zwar mit UHU Plus. Das ist ein Zweikomponentenkleber, der 24 Stunden aushärten muss und das Problem 100%ig beseitigen sollte. Ob der Kleber lebensmittelecht ist, weiß ich zwar nicht, ist aber sehr wahrscheinlich und evtl. auch auf der Packung erwähnt. Vielleicht kennt sich jemand anders hier noch besser aus?
Viel Erfolg: Bernd, der wegen eines Risses nie gleich das ganze Teil auswechseln würde...
Johnnycrack
Beitrag von Johnnycrack »
Moin Zusammen,
ich klinke mich hier mal ein. Bei mir fehlt der Tank komplett. Gibt es evtl. Neue als Ersatz zu kaufen oder bleibt nur die Alternative Eigenbau?
Gruß John
Hallo John,
für US Bullis eher im US-Forum theSamba in den Kleinanzeigen/Classifieds suchen:
https://www.thesamba.com/vw/classifieds ... ton=Search
Manche Angebote davon finden sich dann dort auch in Europa mit einfacherem Versand&Zoll
Auch https://bus-ok.nl/ bietet manchmal Gebrauchtteile an...
Die für den deutschen "Berlin" SO 76/1 sind einfache Standardkanister, die man im Campingshop hier bekommt...
Um welche Ausstattung geht es bei Dir??? - es gibt da viele unterschiedliche Tanks...
(meine Westfalia-Übersicht hier: https://www.vw-t2-bulli.de/de-westfalia.html )
Viel Erfolg
Johnnycrack
perfekt, danke dir für die Tipps. Ist sogar gerade zum Verkauf. Ausstattung ist die 1968 westfalia Campmobile70. Eisschrank, Spüle, breite Schublade.
