Hallo Alex,
mir ist derzeit kein Anbieter bekannt, was aber nicht heißt, dass es nicht doch irgendwo angeboten wird.
Habe gerade mal bei Bus-OK, Günzl, Paruzzi etc. gestöbert, bin aber nicht fündig geworden.
Ich vermute, die hattest du schon alle durch...?
Gruß Gregor
T2b Westfalia Dachhimmel Abschlussgummi
bullimanie
- IG T2 Mitgliedsnummer: 863
Re: T2b Westfalia Dachhimmel Abschlussgummi
1978 Westfalia US-Campmobile P22 (Weekender), 2 l Einspritzer mit Automatikgetriebe
1975 Westfalia Helsinki, 1,6 l Turbodiesel (nicht fahrbereit, die erwachsenen Töchter drängeln jedoch immer mehr...mal sehn)
Steve
Du könntest bei Döpper Profil gucken, die haben eine sehr große Auswahl.
Alex78
- T2-Kenner
Hallo Gregor,
ja, die habe ich alle schon durch. Habe sogar
bei busdepot geschaut. Vergeblich...
Mache seit 2 Tagen nichts anderes
@Steve:
danke für die Info. Die haben wohl was, das so in die Richtung geht. Könnte passen. Aber leider nur in Schwarz...
Gibt‘s doch gar nicht, dass es sowas nicht mal als Repro gibt.
Danke erstmal an alle für’s mitdenken und mitsuchen.
@Steve:
Steve
aus aktuellem Anlass hole ich das Thema nochmal hervor.
Bei meinem Bus kommt das obere Feldbett raus und das Continentalbett rein. Bei der Gelegenheit möchte ich den Kantenschutz rund um den Ausschnitt erneuern. Derzeit ist bei mir ein normaler weißer Kantenschutz verbaut. Bin mir nicht sicher ob das so original ist, toll sitzen tut der aufgrund der umgebördelten Kante der Dachhaut auch nicht. Hat jemand schon mal den hier gekauft und kann berichten? Entspricht der dem originalen Design?
https://www.bus-ok.de/T2a-Kederband-fue ... 31068001-A
Stefan
Stefan
Der Keder bei mir sieht so aus, also anders als der verlinkte:
Soweit ich weiß, ist meiner nicht einfach zu bekommen, genauso wie der vom großen B Dach...
Gruß Jan
Gruß Jan
Steve
Hi Jan, danke für das Bild.
Bei deinem Bus hat VW ja schon die Schiebedachkassette weggelassen. Vielleicht ist der Kantenschutz dann auch ein anderer?
Mal ne andere Frage: Könntest du evtl. die Dicke des Schaumstoffs auf des Continentalbetts messen und ein paar Detialbilder von der klappbaren stütze für das Kopfteil machen?
Das sind die letzten Infos die mir noch fehlen für den Nachbau.
Stefan
Stefan
Wahrscheinlich ist das so wg. der fehlenden Kasette...
Hier sind Bilder und Maße. Dicke sind so ca. 3cm
viewtopic.php?p=258209#p258209
Dach bekomme ich gerade nicht auf
Gruß Jan
Gruß Jan
Steve
danke, Dicke 3 cm deckt sich ganz gut mit den Infos die ich im Netz finden konnte
