Umbau von Typ 1 As auf Typ4 CJ
Re: Umbau von Typ 1 As auf Typ4 CJ
Beitrag von aircooled68 »
Externen Regler habe ich schon.
Die Lima sitzt an einer anderen Position, also andere Kabellängen und Führung
Der Kabelsatz des Gleichstromregler vom Typ1 mit Gleichstromlima passt nicht mit dem Drehstromregler vom Typ4. Oder halt gebastel.
Der Typ4 Regler sitzt an der Tankschottwand. Lima wird ja vom Hans erwähnt :gut: .
Braucht eventl. noch einen anderen Kabelsatz vom @Tanjas&Thomas_T2b oder machst selber.
Gruß Jan
helsinki1978
IG T2 Mitgliedsnummer: 360
Beitrag von helsinki1978 »
wie gesagt die hintere Motortraverse mit den Haltern am Fahrzeugrahmen ist dabei und am Motor montiert
Das die mittlere Halterung wo das Getriebe an der Karosse fest ist bei Typ1 und Typ 4 unterschiedliche ist wäre mir neu.
Grüße Hans
Toffi
Beitrag von Toffi »
Vielen Dank für den input, Leute.
Freue mich jetzt auf einen neuen Motor!
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
vollbepackte Bergfahrten
Bitte ein Ölkühler noch nachüsten.
Jan
Toffi
Beitrag von Toffi »
aircooled68 hat geschrieben:
Jan
Ist ein Zusatzölkühler Pflicht oder Kür?
1600 AS
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Dein Motor lebt halt mit Zusatzölkühler länger wenn Du ihn im Sommer forderst.
Prüfe mal auch deine Getriebe Eingangswelle, nicht dass die für den Typ 1 Motor gekürzt worden ist.
Grüße, Matthias
Matthias S. hat geschrieben: 12.05.2021 11:31 Prüfe mal auch deine Getriebe Eingangswelle...
:yau: , anbei das benötigte Maß:
Wie Matthias schon gesagt hat, dein Motor wird es dir danken. Öltemperaturanzeige und ab 110 Grad vom Gas geht natürlich auch. Diese Temperatur bekommst du mit einem richigen Ölkühlersystem halt nicht ansatzweise hin. Ich bin letztes Mal den Gotthard mit 85 Grad hochgefahren.
Dieser Aufwand lohnt sich.
Gruß Jan
Klaus*13
Beitrag von Klaus*13 »
Hallo Jan,
wo misst Du denn Deine Öltemperatur und was für einen Kühlrr hast Du wo eingebaut?
Klaus
67er T2a
61er Käfer
Unten am Rumpf, am Blinddeckel wird gemessen, der /8 Ölkühler hängt hinter der Vorderachse.
Jan
