Luft zwischen Lenkstockschalter und Lenkrad
Cemil
Re: Luft zwischen Lenkstockschalter und Lenkrad
Beitrag von Cemil »
Danke ihr Lieben haben für die Hilfe.🙏
Habe den Fehler gefunden ,es lag an diese 4 mm dicke Scheiben ,die dazwischen kam die hatten gefehlt weil ich natürlich auch nicht wusste , jetzt muß ich nur noch das Spiel vom Lenkrad wegbekommen ,es lässt sich hin und her drücken.
Danke nochmals.
Hallo Cemil,
Cemil hat geschrieben: ↑18.06.2021 07:45 ... es lag an diesen 4 mm dicken Scheiben, die dazwischen kam die hatten gefehlt...
Danke für die Rückmeldung, so haben wir doch alle dazu gelernt was so passieren kann. :gut:
Da lag ich mit meiner Vermutung ja wohl gar nicht einmal so schlecht. :thumb:
(... und werde gleich durch die Schulterklopfmaschine gehen. :D )
Cemil hat geschrieben: ↑18.06.2021 07:45 jetzt muß ich nur noch das Spiel vom Lenkrad wegbekommen ,es lässt sich hin und her drücken.
... also Radialspiel?
Da kommen wir wieder zu dem Bild:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 415-38000/
Das Schrägkugellager bekommt eine Vorspannung durch die Feder und der Stützring muss auch seiner Aufgabe nachkommen können.
10: Schrägkugellager, 211 415 585 B
36: Stützring, 211 415 589 C
37: Druckfeder, 113 415 587 A
Schau Dir bitte einmal das Zusammenwirken an, ob Du da etwas herausfinden kannst.
Viel Erfolg!
Cemil
Beitrag von Cemil »
Danke :dafür: Norbert nachdem ich mir den Stützring nr 36 besorgt und eingebaut habe ist der fehler behoben , hoffentlich ist bald mit dem Puzzlespiel vorbei.
Tutenchamun
Beitrag von Tutenchamun »
Hallo alle zusammen
Versuche verzweifelt den ominösen Stützring Nr 36 zu besorgen, werde aber leider nicht fündig. Ich vermute, dass es sich um dieses Teil handelt: https://ralfs-vw-teile.de/t2-transporte ... =683?c=683. Finde es aber nirgendwo im Netz. Hat mir jemand vielleicht einen sachdienlichen Hinweis? Oder eine funktionierende Alternative?
Liebe Grüße aus Cannstatt
Bulli Micha
Beitrag von Bulli Micha »
HALLO zusammen, bin Micha habe seit 9 Jahren einen 1975 /T2 und habe seit einigen Zeit auch das Problem, das die Distanz zwischen Lenkrad und Lenkstock immer größer wird. Haben jetzt das Problem gefunden und es ist die Position 36 !
Die Lenkrohrlagerdruckfeder.
Leider zur Zeit nicht lieferbar. Hat jemand noch was gutes Gebrauchtes oder eine Bezugsquelle.
Würde mich freuen damit der Bus wieder in die Saisonfahren kann.
TEL.01573 9563821 Michael
michael.roemiger@gmx.de
