Schalter unter dem Armaturenbrett?
Eisen
Re: Schalter unter dem Armaturenbrett?
Beitrag von Eisen »
Hallo, aber bitte nicht ausbauen, wäre schade. In der Übergangszeit z.B. ist die Zusatzheizung ideal. Ausserdem, wenn sie original drinnen war, geht sie bei der Wertbeurteilung ab......Bullis mit diesen wertvollen Extras, wie auch Klimaanlage, werden deutlich höher bewertet und sind natürlich gesuchter....also bitte nicht ausbauen...viele Grüße!
MIMA76
Beitrag von MIMA76 »
Moin Eisen,
nein, sie bleibt natürlich da wo sie ist. Ich werde mich nach unserem Urlaub auch mal damit beschäftigen und schauen ob ich Sie in Gang kriege…
Eisen
Beitrag von Eisen »
Das ist dann schon genug an Würde....sie "per Sie" anzusprechen 😁.....gute Entscheidung!
schau erstmal drunter ob die Heizung überhaupt noch verbaut ist, nicht dass sie schon für den TÜV rausgeflogen ist weil dieser eine neue Brennkammer wollte.
Meist ist die Brennkammer noch drin, weil sie Teil der Warmluftführung ist, aber häufig fehlt der Steuerrelaisblock (unten links hinter der Verkleidung im Fußraum) oder dieses ist wegen Wassereintritt durch einen durchgerosteten Frontscheibenrahmen vergammelt. In dem Fall brennt dir im schlimmsten Fall der Kabelbaum ab, wenn du sie so in Betrieb nimmst.
Hast du die "Eieruhr" im Armaturenbrett verbaut? Eventuell ist diese für den TÜV ausgebaut um die Heizung stillzulegen.
