Rückwärts Licht bei US Import
Re: Rückwärts Licht bei US Import
Norbert*848b hat geschrieben: 05.07.2021 13:05 Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/94152 ... 15212.html
Hier ist zwar angegeben, den ohne Dichtring einzubauen, was ich ignoriert hatte und der trotzdem funktionierte.
Hi Norbert,
der Hinweis von Waenteile basiert auf meinen Erfahrungen.
Ich hatte da mal einen Schalter gekauft, der dann nur bei gewissen Temperaturen funktioniert hat.
Nach etwas suchen hat sich dann heraus gestellt, das der gelieferte Ersatzschalter eigentlich für ein Käfer Getriebe ist und etwas kürzer ist.
Wenn man den nun bei einem Typ4 Getriebe einbaut ist es dann Glückssache, ob der schaltet, wenn der Dichtring verbaut ist.
Ohne Dichtring schaltet der sehr zuverlässig.
Beim Typ1 Getriebe mag es auch mit Dichtring funktionieren.
charmanta
Beitrag von charmanta »
Steve hat geschrieben: 05.07.2021 17:20 komisch, dass die Rückfahrscheinwerfer in deinem 73er US Bus fehlen. Die waren in den USA eigentlich immer Serie soweit ich weiß.
Im passenden Schaltplan und Prospekt sind sie auf jeden Fall enthalten.
kann ich bestätigen, bei meinem 78er sind die auch dran gewesen. Der TÜV wollte nur die Positionslichter abgeklemmt haben und stattdessen Standlicht ...
Crobulli
Beitrag von Crobulli »
Vielen dank an alle, das Problem wurde gelöst, indem man im Getriebe den Schalter dort angebracht, an der Stelle wo er dafür vorgesehen war. Die Lichter für den Rückwärtsgang leuchten nun.
Danke + Grüße
Mario&Marko
Crobulli Team
