Motor startet nicht und Vorstellung ;-)
Re: Motor startet nicht und Vorstellung ;-)
Moin Felix,
NeverStopPlaying hat geschrieben: 18.11.2021 19:36 Aber bei dem Link den du geschickt hast, steht Leerlauf und CO2 Einstellung genau umgekehrt oder verstehe ich das Falsch???
Ich hatte ja geschrieben: (leider etwas unpräzise ausgedrückt :? ):
Es ist bedauerlicherweise einmal so, dass nicht alle die VW-Nomenklatur eingehalten haben :?
Im Ersatzteilkatalog kann man etwas nachlesen und bei Solex schließlich auch.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -14000/#51
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... eite02.jpg
Dann ergeben sich folgende (verschiedene/ unterschiedliche ) Begriffe:
45: Co Einstellschraube, Leerlauf Gemisch-Regulier-Schraube
50: Ausgleichsluftdüse für Vergaser, Leerlaufeinstellschraube, Umluft- Regulierschraube für die Einstellung der LL-Drehzahl
Ich mach das immer so bei meinen Antworten, um keine Missverständnisse zu produzieren, dass ich zum Einen die Umluftschraube (also die große) und dann die Co-Schraube zum Anderen, als die kleinere erwähne.
... wie gehabt:
Norbert*848b hat geschrieben: 18.11.2021 14:33 Grundeinstellung: Umluftschraube (die große), etwa 1 Umdrehung heraus, von der Tendenz bei Feinabstimmung etwas hereindrehen.
CO-Schraube (LL-Gemischfette) etwa 3 Umdrehungen heraus, tendenziell etwas weiter herausdrehen.
... und ja, ich weiß ziemlich genau wovon ich rede, schließlich hab ich auch reichlich praktische Erfahrungen bei über 2 dutzend revidierter 34 PICT 3 Vergaser.
(Die ich alle so Grund-Eingestellt hatte, auf meinem Motor Probe laufen ließ und letztendlich so [nach genannter Feinjustierung] ausgeliefert hatte.) :thumb:
NeverStopPlaying
IG T2 Mitgliedsnummer: 384
Beitrag von NeverStopPlaying »
:D Moin Norbert,
ich danke dir für deine Vergaserlehrstunde ;-)
Dann bleiben wir lieber bei Großer und kleiner Einstellschraube :-)))
Wenn die neue Zündspule eingebaut ist, : : :wein: wein: wein: werde ich es wie du geschrieben hast versuchen….
Danke dir und Grüße
P.S. Falls du mal in Berlin sein solltest und Lust hast meinen Vergaser zu begutachten kannst du dich gerne melden :wein: :lol:
Grüße aus Spandau von Felix
NeverStopPlaying
neue Zündspule plus Kondensator ist verbaut…. leider keine Veränderung…..
Noch jemand eine Idee???
Euch ein schönes Wochenende,
Grüße Felix
Onkel_e
Beitrag von Onkel_e »
Vielleicht stimmt was mit der Benzinversorgung nicht. Du könntest die Schwimmerkammer mal händisch per Spritze mit Benzin füllen und schauen, ob er im Leerlauf an bleibt. Wenn ja, bekommt er wohl nicht genug Sprit nachgefördert von der Pumpe.
So Sachen wie die Düsen vom Vergaser mal auf Verstopfung geprüft hast du wahrscheinlich schon gemacht!?
NeverStopPlaying
Onkel_e hat geschrieben: 20.11.2021 10:19 Vielleicht stimmt was mit der Benzinversorgung nicht. Du könntest die Schwimmerkammer mal händisch per Spritze mit Benzin füllen und schauen, ob er im Leerlauf an bleibt. Wenn ja, bekommt er wohl nicht genug Sprit nachgefördert von der Pumpe.
Die Schwimmerkammer habe ich gecheckt, jedoch passiert leider nichts….
Die Düsen vom Vergaser sollten alle sauber sein😩
Sonst noch etwas was ich versuchen kann auszuschließen???
Danke und Grüße Felix
Hallo Felix,
NeverStopPlaying hat geschrieben: 20.11.2021 09:37 neue Zündspule plus Kondensator ist verbaut…. leider keine Veränderung…..
Das was ich als Tipp am 18. November 2021, 15:44 formuliert hatte, kannst Du jetzt nachvollziehen?
Bei eingeschalteter Zündung bitte das Kabel am Leerlaufabschaltventil abziehen und wieder aufstecken, da sollte ein deutliches "Klacken" zu hören sein.
Ich unterstelle einmal, dass Du den Kontaktabstand vorschriftsmäßig auf 0,4 mm eingestellt hast und die Kontakte nicht etwa "verschmort" sind. Bitte überprüfen: ausbauen und Sichtprüfung vornehmen, ggf. Kontaktmaterial mit feinem Schleifpapier abziehen. Danach Zündung wieder statisch einstellen.
Als Zwischenschritt Startversuch unternehmen.
Springt der Motor immer noch nicht an, dann bitte überprüfen, ob überhaupt Hochspannung erzeugt wird.
Das mittige Hochspannungskabel vom Verteiler abnehmen und so fixieren, dass es so ca. 5mm von Masse entfernt ist.
Dann die Verteilerkappe abnehmen und den Motor soweit drehen, dass die Kontakte geöffnet sind.
Klemme 15 mit Spannung versorgen, also Zündung ein. An Klemme 1 sollte ebenfalls Spannung anliegen.
Wenn Du nun mit einem Schraubendreher die Kontakte kurzschließt und daraufhin den Kurzschluss wieder aufhebst, so sollte ein starker Funke vom Hochspannungskabel nach Masse auftreten.
NeverStopPlaying
Norbert*848b hat geschrieben: 20.11.2021 12:24 Hallo Felix,
Hab ich gemacht und es klackt!!
Hab ich glaub ich nicht…. Welchen Kontaktabstand meinst du denn??
NeverStopPlaying
Ist das nicht nur notwendig, wenn ich den Zündverteiler einstelle?!?!?
Onkel_e
Nein, bei einer Änderung des Schließwinkels (Kontaktabstand) ändert sich auch der Zündzeitpunkt. Deshalb nochmal prüfen.
Und nicht nur den Zündkontakt checken sondern auch die Kontaktstellen in der Verteilerkappe und am Verteilerfinger. Das hatte ich nämlich mal, fällt mir grad ein. Der Bus wollte einfach net starten obwohl er vorher super lief und alle Komponenten in Ordnung waren. Dann hab ich spaßeshalber mal alle Kontaktflächen am Verteiler mit einem Schleifpad abgezogen und siehe da, er sprang sofort an.
NeverStopPlaying
Aber ich habe doch den Schließwinkel garnicht geändert, oder?!? Ich habe doch nur eine neue Zündspule verbaut….
