@Tanjas&Thomas_T2b Das klingt suuuper spannend.
Wenn du ja eh noch den Einbau in deine Doka planst, darf man sich dann eine Dokumentation des Einbaus in Form eines Workshops wünschen?
Einspritzer Schubabschaltung nachrüsten
- Powdersurfer
- T2-Kenner
Re: Einspritzer Schubabschaltung nachrüsten
Hallo Thomas,
nur mal neugierdehalber:
Du schriebst eingangs du hättest was mit Bosch-Komponenten probiert, was aber nicht funktioniert hat. Was war das für ein Prinzip?
Eine Schubabschaltung hätte ich auch gerne, hatte aber eher so in Richtung Drosselklappenschalter (evtl. ein ans Gestänge applizierter Mikroschalter) und ein Schubabschaltungsrelais (VW 811919096A oder ähnliches für die Drehzahlauswertung) gedacht, das dann über einen Relaiskontakt die Versorgung der EInspritzdüsen trennt.
Wobei deine Lösung ob ihrer Integration natürlich auch sehr schön ist.
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Michael,
das war ein "Relais" das in die Versorgungsleitung für die Einspritzdüsen geschaltet wurde.
Eingangsgrößen waren:
- Motortemperatur über Temperaturfühler
- Drosselklappenschalter
- Drehzahlimpuls von Klemme 1
Merkwürdigerweise hat die Schaltung irgendwann das Signal von der Zündspule nicht mehr auswerten wollen.
Wenn ich ein Rechtecksignal aus dem Signalgenerator genommen hatte lief es immer.
Keine Ahnung warum.
viewtopic.php?f=7&t=18525&p=237947&hili ... ng#p237947
Was fehlt dir denn an Doku? Ich habe doch die Schaltung mit eingefügt, inklusive Platinen Layout.Powdersurfer hat geschrieben: ↑17.10.2022 10:48 Wenn du ja eh noch den Einbau in deine Doka planst, darf man sich dann eine Dokumentation des Einbaus in Form eines Workshops wünschen?
