Aufbau Boden - Innenraum
Olli239
Re: Aufbau Boden - Innenraum
Beitrag von Olli239 »
Eggi hat geschrieben: 12.08.2022 10:57 Hast du die Leiste ins Blech geschraubt?
Die Alu-Leiste wird im Blech verschraubt... genau wie die hinter dem Beifahrersitz...
Die hält dann den Einstiegsschutz und den Teppich/Bodenbelag an der Schiebetür...
Olli
Moselpirat
Beitrag von Moselpirat »
Habe eine Frage zur Aluleiste für den Einstig.
Kann hier eine aus dem Baumarkt verwendet werden oder ist es ggfs durch die Maße (Bemaßung der L-Form) schwierig eine zu finden und man ist gezwungen sie bei den einschlägigen Online-Händlern zu bestellen?
Händlerbeispiel: https://www.bus-ok.de/T2-Aluleiste-fuer ... -Westfalia
Olli239
In der Schiebetür hab ich die von Olaf (20x10 geriffelt) verbaut... hinter dem Sitz die ist aus dem Baumarkt (10x10 glatt)...
Wenn Du die Leiste bestellst, nimm auch direkt den Kantenschutz mit, dann lohnt sich auch der Sperrgutzuschlag... :versteck:
Olli
