200mm Kupplung im T2b 1,6l Bj. 77?
DanielH5
Re: 200mm Kupplung im T2b 1,6l Bj. 77?
Beitrag von DanielH5 »
ja, M8..
Über die Gründe kann man nur mehr spekulieren. Jetzt wirds wohl einfach eine 215mm Kupplung werden, ist auch gleich ein upgrade :D
lg
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Die 215er Kupplung passt nur an die 215er Schwungscheibe. Wenn du bisher 200mm hattest musst du dabei bleiben oder auch das Schwungrad tauschen.
DanielH5
Ich tendiere da eher dazu, das Schwungrad notfalls auch zu tauschen..
Werde ich mir nochmal genau ansehen, wie der Zustand ist.
lg
Matthias S. hat geschrieben: 02.02.2023 20:40 Wenn du bisher 200mm hattest musst du dabei bleiben oder auch das Schwungrad tauschen.
... dann darf man aber auch die Druckplatte nicht vergessen.
PS: Beim Tausch der Schwungscheibe sollte auch das Einstellen des Axialspiels von Nöten sein und man braucht entsprechendes Messwerkzeug sowie entsprechende Anlaufscheiben (Simmerring ist dann ohnehin auch fällig).
DanielH5
ja klar!
Einmal alles neu, will das nicht so bald wieder zerlegen müssen :D
Ausrücklager und den Überholsatz für die Ausrückwelle auch gleich. Da eh alles zerlegt ist, gehts leicht.
Messuhr und Halter fürs Axialspiel hat man als alter Schrauber eh liegen :lol:
Wellendichtringe Motor und Getriebe sowieso, so ganz dicht war da eh nix mehr :mrgreen:
