Ok danke für deine Antwort.
Aber warum kann der Motor lauter werden durch das Ansauggeräusch? Weil im Endeffekt hat es nun den gleichen Effekt wie wenn das Thermostat die Klappe zu macht und er aus dem Motorraum saugt, was ja vorher auch der Fall war wenn der Motor bisschen gelaufen ist?!.
Grüße Andi
Luftfilter Aussenluft oder Motorraum?
andycandy
Re: Luftfilter Aussenluft oder Motorraum?
T2 Riviera '74, ED Motor 1,8L Einspritzer
Wenn du den Luftfilterkasten ohne Ansaugschnorchel betreibst, ist der Lauter.
Deine Anaugluftvorwärmung ist doch Teil des Ansaugschnorchels.
Wenn du die demontierst, wären die Ansauggeräusche lauter.
andycandy
Achso das leuchtet ein. Aber ich werde den Schnabel nicht demontieren sondern lediglich den Schlauch durch das Motorblech nach unten rausnehmen und das Loch im Motorblech dicht machen.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑19.07.2023 21:53Wenn du den Luftfilterkasten ohne Ansaugschnorchel betreibst, ist der Lauter.
