Verbindungsstücke für Unterdruckschlauch lösen sich
Nilson
Re: Verbindungsstücke für Unterdruckschlauch lösen sich
Beitrag von Nilson »
Das Teil lässt sich spannungsfrei aufschieben. Das Ersatzteil sieht auf dem Produktfoto gleich aus.
Beitrag von bullijochen »
Der Hinweis mit dem Verbiegen des Rohres das die Winkel von dem Verbindungsrohr nicht runtergezogen werden ist auf jeden Fall gut. Bei mir waren die Teile damals halt etwas ausgelutscht und sind wirklich leicht runtergerutscht. Ich habe ebenfalls Schlauchschellen benutzt danach war für viele Jahre Ruhe.
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
ich würde da einen 90° Silikonschlauch mit entsprechendem Durchmesser verwenden.
Die gehen auch "nie" wieder kaputt.
Was für Durchmesser haben denn da die Rohre?
(Ich habe keinen Vergaser)
Nilson
Die neuen Teile sind von Wagenteile gestern losgeschickt worden und kommen dann hoffentlich nächste Woche in Frankreich an. Ich werde mir mal angucken wie unterschiedlich der Sitz auf den Zapfen von alt zu neu ist und ggf. Noch Schlauchschellen rumlegen.
Aber auch Wagenteile schrieb mir das es schon merkwürdig ist, das sie immer wieder runterschlüpfen.
Fehlzündungen die das verursachen könnten merke ich jedenfalls keine.
Nilson hat geschrieben: 01.09.2023 10:02 Fehlzündungen die das verursachen könnten merke ich jedenfalls keine.
Die kommen, wenn sonst alles richtig läuft und eingestellt ist, beim Starten wenn die Gemischbildung noch nicht richtig rund läuft. Das merkt man eigentlich nicht groß wenn da mal ein Zyklus etwas zu früh kommt.
Das ist ja auch sonst nicht weiter schlimm. Nur wenn die schlabbrig sitzen braucht es halt auch nicht viel das die runter hüpfen.
Gruß Jochen :bier:
Nilson
Das klingt schlüssig!
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
...eine andere Lösung sind Benzinleitungen mit entsprechendem Durchmesser. Einfach ein Schlaufe legen. Dann ist es auch egal wie der Winkel zur Leitung passt etc...
Würde ich aber auch mit Schlauchschellen sichern - zumindest die Seite welche am Vergaser ist....
Gruß Bernd
Nilson
Ich mache es mal mit den original Ersatzteil und werde berichten wie es sich mittelfristig verhält.
Auf jedenfall Danke für den Erfahrungsaustausch!
T2a/b Camper
Beitrag von T2a/b Camper »
@Tanjas&Thomas_T2b und @TEH 29920
Das der Anschluß an dem Vergaserflansch und das Verbindungsrohr verschiedene Durchmesser haben klappt das mit einem Schlauch leider nicht.
TEH 29920
T2a/b Camper hat geschrieben: 02.09.2023 12:45 Das der Anschluß an dem Vergaserflansch und das Verbindungsrohr verschiedene Durchmesser haben klappt das mit einem Schlauch leider nicht.
Jupp, geht trotzdem! Eine Seite musste halt draufwürgen - die hält dann auch garantiert. Ich bin so von Indien heim gefahren :thumb:
