Jemand Erfahrung mit Fahrwerksoptimierung: Handhabungssatz, Federung EMPI Stabilisatoren
schluese26
Re: Jemand Erfahrung mit Fahrwerksoptimierung: Handhabungssatz, Federung EMPI Stabilisatoren
Beitrag von schluese26 »
Kotten hat geschrieben: 26.10.2023 14:32
Kaufbar z.B bei Mike&Frank (ein US Car Teilehändler hier in DE)
Für Teile aus dem Bereich US-Car kann ich als auch US-Car Fahrer
www.rockauto.com
empfehlen. Deutschsprachige Seite, nach Fahrzeugen und Baujahr aufgeschlüsselt.
Bisher sehr zufrieden, Lieferung per FedEx, da kann per Haken die Abwicklung von Zoll. etc vorher geregelt werden und die Teile kommen bis an die Haustür, häufig so schnell, da hat hier in Deutschland der eine oder andere Teilelieferant noch nicht mal die Teile eingepackt.
Die KYB Dämpfer für den Bus habe ich auch daher, hinten die härteren Gas-a-just und vorne Excel-G, gefahren bin ich sie noch nicht, ABER Excel-G ringsum im US-Pickup Baujahr 77, fahren sich sehr gut in dem alten Fahrwerk.
Gruß, Jörg
Monty
Beitrag von Monty »
danke für die Antworten - ich werde dann erst mal nur mit neuen Dämpfern versuchen.
Gruss Monty
1979 T2 Westfalia Berlin, 2,0L GE
1987 T3 Syncro, 2,1L DJ
1988 T3 Reimo, 2,1L MV, LPG
1989 Golf 1 Cabrio, 1,8L JH
1991 Golf Country, 1,8L 1P
Steve
Beitrag von Steve »
mal blöd gefragt: Stimmt denn die Basis?
-Vorderachse komplett spielfrei in der Lenkung und Traggelenken inkl. fehlerfreiem Lenkgetriebe?
Geometrie Vorder- und Hinterachse eingestellt inkl. Spur an der Hinterachse?
Drehstabgummis i.O. hinten?
Federstabvorspannung hinten überprüft?
hochwertige Reifen mit dem richtigen Druck drauf?
usw, usw...
Wenn du das nicht alles guten Gewissens abhaken kannst würde ich auf jeden Fall meine Zeit und Kohle erstmal dafür ausgeben.
Stefan
Monty
Beitrag von Monty »
Ja das passt - Reifen sind neu, Lenkung ist teilweise überholt.
Ich kauf jetzt die Koni 80-2110 und 80-2220 - dann mal testen (;
Gruss Monty
