VDO Öltemperatur / Instrument vergriffen
schluese26
Re: VDO Öltemperatur / Instrument vergriffen
Beitrag von schluese26 »
Randy02 hat geschrieben: 15.12.2023 08:23 Hallo.
Vielleicht auch interessant für euch:
http://www.motosens.com/deutsch/elef_d.htm
Kleine, sehr platzsparende Lösung.
Ich habe eine im Bus und eine im Variant verbaut, dort wollte ich nirgends einen zusätzlichen Halter verbauen oder bohren.
Da es nicht auf den genauen Wert ankommt, also ob es 93 oder 96 Grad sind ist es für mich die ideale Lösung.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Hat von Euch Erfahrungen ob die Öldruckanzeige mit dem typischen VDO Geber harmonisiert?
Ich finde die kleinen Flat-Anzeigen klasse, würden gut passen.
Gruß, Jörg
Beitrag von aircooled68 »
Es gibt verschiedene VDO Drucksensoren.5 Bar und 10 Bar. Macht alles noch komplizierter :versteck:
Gruß Jan
Moin Jörg,
schluese26 hat geschrieben: 26.05.2024 21:48 Hat von Euch Erfahrungen ob die Öldruckanzeige mit dem typischen VDO Geber harmonisiert?
Hmm, bei motosens wird zwar darauf hingewiesen, dass es einen Druckgeber braucht, aber leider nichts weiter dazu geschrieben. :?
aircooled68 hat geschrieben: 26.05.2024 22:08 Es gibt verschiedene VDO Drucksensoren.5 Bar und 10 Bar.
... und die machen alle 10 - 184 Ohm und sind für die entsprechenden Instrumente mit den verschiedenen Anzeigebereichen unterschiedlich kalibriert
Hier die Widerstandskennlinie für den VDO 10 bar Druckgeber:
0 bar - 10 Ohm
2 bar - 52 Ohm
6 bar - 124 Ohm
10 bar - 184 Ohm
Da das Instrument für den Messbereich 0-10 bar vorgesehen ist, könnte ich mir direkt vorstellen, dass nur der VDO-Druckgeber 10 bar in Frage kommen sollte, was man sich von Motorsens (info@motosens.com) mal eben bestätigen lassen müsste. :wink:
PS: Falls Du einen 10 bar - Druckgeber für schmales Geld benötigen solltest, kannst Du Dich bitte einmal per PN bei mir melden.
Randy02
Beitrag von Randy02 »
Für den Öltemperatur Geber war das damals die Aussage vom Hersteller. Also passender VDO Sensor.
Dann wahrscheinlich VDO 10bar Sensor.
schluese26
Da danke ich Euch.
Norbert du hast eine PN
Dann werde ich mir die passenden Anzeigen mal raussuchen, ich will das Armaturenbrett nicht unnötig aufbohren.
Gruß, Jörg
schluese26
Übrigens hier die Antwort von Motosens zu der Öldruckgebefrage und der Harmonie mit deren Instrumenten:
Hallo Herr ....,
die Druckgeber von VDO sollten alle passen, sofern sie für eine Anzeige von 10bar ausgelegt sind.
Unabhängig davon gibt es unterschiedliche Werte wann die Kontrollleuchte leuchtet.
Euch mal zur Kenntnis
Gruß, Jörg
nur so als Randbemerkung (von wegen „vergriffen“):
ich hatte im April noch VDO 5bar Geber und 5bar Instrument (in unterschiedlichen aber gängigen Shops) und für mein Bling-bling-Style einen 52mm Chromring (letzteres in der eBucht) finden können.
Mehr als 4bar schafft meine Standard Ölpumpe eh nicht im 2L Moped mit externen Ölkühler.
Die 10bar Lösungen findet man aber häufiger und meist günstiger - NoName dann auch zu einem Bruchteil des VDO Pendants.
