Zündschlüssel lässt sich nicht drehen
BerndC
IG T2 Mitgliedsnummer: 255
Re: Zündschlüssel lässt sich nicht drehen
Beitrag von BerndC »
Danke für die Beiträge
Ohne diese Anleitung wäre es unmöglich gewesen
Norbert*848b hat geschrieben: 16.09.2024 13:29 Hier beschrieben: http://veedoubleu.com/air-cooled/type-2 ... on-barrel/
Letztlich hat es geklappt, nach einer stundenlangen Fummelei.
Anscheinend hat der Konstrukteur ein wenig mitgedacht. die Kontur erleichtert es das Loch zu ertasten.
Die verstemmte Abdeckplatte musste nicht entfernt werden, das hätte auch nichts gebracht.
Gruß BerndC
BerndC
Das Ding ist dank der Anleitung längst getauscht. Die Bohrung hatte ich über das Abtasten der Kontur gefunden. Mit Kenntnis der Position wäre es einfacher gewesen, deshalb der Nachtrag
Die Handkraft alleine reicht nicht, habe den Drahtbügel mit einer Spitzzange gegriffen und am Gehäuse als Hebel angesetzt
Bei der Ersatzteilbestellung wurde erst mal übersehen, das 07/70 ein andere Kulisse verbaut wurde.
