Unbekannte Dachbox
Howy-1
Re: Unbekannte Dachbox
Beitrag von Howy-1 »
Nein, meiner ist rot und war es auch schon immer. Hörnerstoßstangen hab ich auch nicht. Aber der Tip hinten links innen zu schauen, ist gut. Ich dachte immer, die vorderen Seitenleuchten wären auch beleuchtet bei den Amis.
Andererseits weiß ich auch nicht, ob mein Bulli überhaupt bis in die USA gekommen ist, denn ich hab ab mind. 1974 deutsche Werkstattrechnungen. Überlieferungen zufolge könnte er auch nach Österreich oder in die Schweiz gegangen sein. So sagte zumindest mein Vorbesitzer. Den Aktivkohlefilter für die Tankentlüftung hab ich jedenfalls drin.
Hallo Dirk,
in den siebziger Jahren haben viele Amerikaner einen amerikatauglichen T2 ab Werk gekauft, sind nach Deutschland geflogen und anschließend in Europa herumgefahren. Vielleicht haben sich Deine Besitzer dann entschieden, den Bus doch in Deutschland zu lassen. Auch viele Soldaten haben das während ihres Dienstaufenthalts in Europa so gemacht. Das würde die deutschen Rechnungen erklären.
Spannendes Thema.
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Mein Fehler... ich dachte ich hätte irgendwo die Farbe Weiß gelesen... :steine: Nope: die vorderen Sidemarker waren unbeleuchtet, aber dafür hatten die Blinker Standlicht...
oder stationierte US Soldaten haben ihre Gebraucht-Fahrzeuge mitgebracht - die sind ja nicht nur mit Ami-Schlitten 'rumgefahren hier - und ggf. wieder zurück... war wohl mit etwas bürokratischen Aufwand und ggf. Anpassungen an deutsche StVZO möglich für die hier stationierten Soldaten.
(kann also ein US-Export gewesen sein, der dann wieder nach Deutschland damals verbracht wurde).
Also nicht nur über das "VW Tourist Car Delivery Programme",
dass ja eher auf Versteuerung und Verschiffung nach dem kurzem Besuchsaufenthalt ausgerichtet war -
in dem Prospekt mit den ovalen Zollkennzeichen.
https://www.vw-t2-bulli.de/data/books/b ... car-ad.pdf
Bild.
Grüße aus der ehemaligen 4 Sektoren (USA/UK/F/UDSSR) Stadt mit bunter Fahrzeugmischung damals :wink:
Howy-1
Hallo @Olli239,
Olli239 hat geschrieben: 07.01.2026 11:53 Ok, dann wird es nicht der Bulli im Video sein... das wäre mal ein krasser Zufall gewesen... :)
Die Sidemarker vorne sind unbeleuchtet... da findest du ggfs. nur zwei Löcher der Schrauben... aber hinten gab es ein Loch für die Beleuchtung... wenn Du keine Zweitbatterie hast, einfach mal hinten links unter der Reserveradmulde nachsehen... da musst Du auch nix demontieren... ;)
ich hab da was entdeckt: Anscheinend wurde das mit irgendwelchem Vlies oder sowas zugeklebt und von außen verspachtelt und lackiert. Ich hab aber nicht weiter dran rumgekratzt.
Die Gegend in der linken Ecke würde passen, rechtsseitig hinter der Batterie ist auch solches schwarzes Zeug gesprüht, das Vlies wird wohl von der Batterie verdeckt.
